По замене лобового
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Приветствую.
Лобовое стекло сильно зарепалось, вечером вообще швах, планирую поменять. Думаю взять КМК (сейчас такое стоит). Кто менял лобовое на Коммандере, надо под эту процедуру приобретать новые резинки/ накладки или все ставится прежнее? При снятии поводков дворников есть особенности?
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Дворники снимаются элементарно под заглушкой гайка.
Резинку лучше припасти, моя сильно деформировалась. Я её пару раз потом подклеивал. Кое как приклеил.
Следующей замены не переживет.
Резинка это уплотнитель по периметру стекла? Молдинги по краям стекла при съеме не ломаются? они на пистонах?
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
В 06.01.2018 в 14:17, userasu сказал:
на саморезах, но при большом желании сломать можно :comando:
  • 4 месяца спустя...
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Может кто по лобовику просветит? Свое затерто + трещина расползается все больше. Но в минске кроме российских (не помню производителя)и китайских HYG ничего не предлагают. Зная как в лобовик прилетают камни как то сцыкотно эксперементировать. Но и официалы прибили - 1000 за оригинал :( Неужто нет годных заменителей?
23
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Изучал вопрос, моё мнение - бери то которое нравится и то что дешевле, они все триплекс и оригинальное бьётся  так же как и Китайское!!!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Главное не триплекс, а наличие вклейки под датчик дождя. В свободной продаже таких стекол нет, только на заказ.
21
GC 3.0CRD 2015
9 часов назад, StarshoyBY сказал:
так дилема однако: то что дешевле - не нравится совсем :) Х.з. китайское юзать пока не доводилось, но слышал противоричевые мнения. От "не держит удар и быстро затерается" до "XYG - супер вариант за свои деньги". Вот и думаю. мот не так страшен зверь как его малюют?
Изменено пользователем Mr.Venik
29
Нормальный удар ничего не держит. У меня сейчас какое-то китайское. Отходило четыре года, и коцки на нём, и щётки подзатёрли. Но за 120 долларов, что я за него тогда заплатил... Это же расходник. Как резина.
Benson AJ11AGNMVW. С датчиками, окном вина и молдингом. Примерно 10 т.р. сейчас стоит. Китайское, да. Но сейчас китайское, как 40 лет назад - японское.
364
11 часов назад, dxthyt сказал:
А датчиков не один??? А фотку можно? А то у меня датчик дождя и света в одной коробочке...
29
Он у всех в одной коробочке
364
По центру прямоугольник со спичечный коробок?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
В 15.05.2018 в 18:26, Mr.Venik сказал:
Мне тож надо лобовичек поменять,но пока не дошел ход,по поводу китая - эксплуатируем на рабочей грузовой уже не один год XYG,вполне достойно,когда соберусь на замену,то может его и поставлю.
GC 3.0CRD 2015
В общем поставили XYG.  И получили то, чего боялся больше всего - не работает корректно датчик. Уже 1 раз переклеивали (стекло без линзы было), но полностью от пузыря воздуха пока не избавились. Будем еще раз пробовать. + ниже немного надо наверное опустить, ибо стекло с полосой цветной сверху. Х.з. насколько это критично, но  я ничему не удивлюсь
23
У меня КМК(Боровское) с полосой, стекло 2600, работа 2100, уже 10 месяцев - полёт нормальный, датчик переклеивался прям в стыке полосы и светлого (см. фото), работает нормально, иногда на сильно жарком солнце чуток отходит, и не сразу срабатывает датчик дождя, но после нескольких нажатий на датчик - приклеивается и всё корректно работает (просто лень ехать переклеивать))). Уже словил несколько камней, больших и малых.... и странно, но от малого даже есть скол, который пришлось залатывать - но ничего - всё окей! С такой ценой можно менять хоть каждый год)))
21
GC 3.0CRD 2015
То что в Московии есть из чего выбрать читал. И был удивлен что в Минске только 2 варианта: оригинал или XYG.  Второе, ессесно, без линзы. Собственно первый раз приклеили вообще коряво - в центре успешно отошло и срабатывал оч поздно. После перекеклейки воздуха стало меньше, в дождь стало приятнее, но зато начал срабатывать 1-3 раза при каждой заводке даже в солнечную погоду
21
GC 3.0CRD 2015
И бюджет 2 раза выше вашего
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Четвертый год езжу с XYG'ом на коммандере - кроме коцки от камня никаких проблем. С таким углом установки, рикошетов от стекла не будет примерно никогда. Поэтому думаю еще пару таких камней и снова поеду менять.
По стеклу - от щеток не вытирается, искажений ни под каким углом нет.  Окошко под датчик было сразу - поставили и вроде работает.
Выбора не было никакого - в наличии был только  XYG. Стоило с установкой что-то в районе 5500.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • NN52
    • Auto_fan
    • vrv377
    • Евген17
    • so4i
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
