Поездка на рыбалку с wj
Соловей85
Автомобиль: Джип гранд чероки wj
Всем привет, вчера сыездим на рыбалку, а точнее на покатушки через лес к озеру, рыбу не поймали но зато по катались по сказочной лесной дорожке!
Изменено пользователем Соловей85
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • GMС
    • digital-as
    • Sc. Art
    • Fin_01
    • Игорь10011973
    • nickalekseev
    • MikeGCh
    • BondAV
    • Antonomsk
    • Poland
    • Pag80
    • Андрей wk
    • Severnie
    • Dezintegrator
    • al_ch
    • Palach
