блокировки на ДЖИП
Автомобиль: Мередес МЛ
Други прошу вас поделиться своим опытом, взглядом и мнением об использовании блокировок, и произвоидителях, споры не исключаем. biggrin
  • Ответов 195
  • Quadra
    46
  • pogranets
    34
  • America
    15
  • Domkrat
pogranets,Саня,а зачем тебе блокировки?...Мож начнём с этого вопроса?... smile Ты что,в трофи-рейд собрался,типа "Ладоги" или "Киварина"?... wacko
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Начнем с того что есть блокировки которые полезны и при езде по асфальту не заезжая в пампасы. Это фабричные варилоки на новых Грандах (начиная с WJ с Квадра Драйвом) и Детройт ТруТрак (детройт локеров огромное множество и работают они все по разному, поэтому уточняю что только ТруТрак подходит для езды по городу). Основная причина по которой непрофессиональным водителям по говнам следует избегать твердых блокировок - не самые крепкие мосты на большинстве джыпов (особенно Дана 35 где порвать полуось и потерять колесо проще простого даже без блокировки). Ну а если опыт имеется, да еще стоят Даны 44 или что-то покруче, да еще уже смело лезем в такие места где "еще бы немножко и проскочил бы" то блокировки помогают в комбинацией с хорошей резиной.
Quote (Quadra)
Чот я сомневаюсь,что в именно в такие места Санёк полезет...Зачем?...
20
Dodge Durango
Думаю ему как раз стандартные варилоки из Квадра Драйва помогут, да и достать такие можно на разборке задешево. Мы с ним беседовали на эту тему, ему тракция на скользкой дороге нужна, в сугробах парковаться winkbiggrin
Quadra,я в сугробах и без всяких блокировок прекрасно паркуюсь...Причём в таких,что чтобы встать,надо его сначала подвинуть,как бульдозер!.. smile
20
Dodge Durango
Так у тебя LSD наверно в заднем мосту есть вот и хоть 3 колеса из 4 работают в сугробе - более чем достаточно.
20
Dodge Durango
Это просто проверить wink
20
Dodge Durango
Вывешиваешь колеса в воздухе (на машинах с парттайм раздаткой вроде 231 можно только задние если не подключен пердок), но у тебя 249 раздатка, так что все колеса должны быть в воздухе а рычажок раздатки в положении N. Вращаешь заднее колесо рукой, если противоположное вращается в ту же сторону - LSD есть и работает, если в противоположную сторону - его там или нет, или диски стерлись и уже не работают. А еще на шильдичок на заднем мосту смотришь если есть надпись про масло только для Лимитед Слипа - опять он должен быть там.
20
Dodge Durango
Кстати, я обещал Сане рассказать в чем разница между ARB air locker и TJM locker-ом. У АРБ более мелкие зубья но их больше, у ТЖМ наоборот, так что наверно по быстродействии включения АРБ будет первым, просто на меньший оборот колеса полуоси заблокируются, но у АРБ есть специфические О-ринги из за конструкции которые постепенно изнашиваются и масло попадает в воздушные магистрали пневмопривода, а у ТЖМ-а таких трущихся деталей нету. Но лучше их в этом плане американский ОХ-локер, где ни аккумулятор не нужен ни приводимый им в работу компрессор для сжатого воздуха - там есть трос и рычажок в салоне, может грубовато, но зато безотказно, и самое важное, они есть в наличии на все американские внедорожные мосты.
Quadra,вот последний вариант,на мой взгляд,наиболее предпочтителен!!!А скока денюжек?.. smile
20
Dodge Durango
А ХЗ сколько в России будет с учетом доставки, цену в США можно в тырнете посмотреть. Приблизительно 870-930 мертвых енотов Вот
20
Dodge Durango
Это я такой линк выбрал чтобы на них, а если пройтись поиском и на 44 можно найти запросто.
20
Dodge Durango
Лишь бы деньжата были. Хотя иногда качество китов и запчастей такое что мы с коллегами шутим что на американских лифт-китах например написано "доработать напильником по месту". biggrinbiggrinbiggrin
Немного повторюсь, тема думаю интересна не только мне одному, мнение людей знающих проблему интересно многим, а по поводу себя объясню: штатные б/у блокировки стоят около 15000, плюс к этому придётся менять полуоси, т.к в блокировки надо ставить длиннее для насоса это 100%, всё вместе приносит нам 100000руб, как минимум. Блокировки ТРУ ТРАК - это торсен, полуоси менять не надо, стоимость одной - я нашёл 25000. В остальном Дим как минимум пару раз в год бывают моменты когда чуть-чуть не хватает для того чтобы без проблем проехать. А в целом мысли есть сделать из моего JEEPа машину на все случаи и для путешествий. biggrinbiggrin
20
Dodge Durango
Экспедиционник из Джыпа - это круто конечно, но маловат он будет, разве только как у Виктора для пробегов по хорошим дорогам. А так - лучше сразу дизельный пикап бери, Ф-350 Супер Дюти подойдет, а то строим сейчас на базе TLC 80 экспедиционник - катастрофически не хватает ни места, ни возможности нести полезный товар - подвеску поставили +800 килограмм, не хватает все равно.
Quote (Quadra)
Этот точно подойдет. Че ж вы вкорячиваете в крузак такого? wacko
20
Dodge Durango
Ты лучше спроси чего мы НЕ вкорячиваем. Он уже вышел за рамки категории В, для управления им нужна С... Вот так то... Больные люди.
20
Dodge Durango
Вес перешагнул 3500кг. Давай в личку, здесь не в тему. biggrinbiggrinbiggrin
Я конечно, не хочу такого монстра, но чуть лучшей проходимости не помешалобы. Кстати ТРУ ТРАК насколько трудно устанавливать и какие особенности.
20
Dodge Durango
Ничего трудного кроме установки пятна контакта в главной паре.
Пятна контакта в парах уже отрегулированы, то есть я так понимаю покупаю блокировки, потом замена блока сателитов, регулировка пятна контакта, заливаем масло специальной маркировки.
Автомобиль: Jeep Cherokee X/J
Я себе ставил LSD блокировку в задний мост, работает как раз тогда когда чуть чуть не хватает, т.е в случаях когда машина должна выехать на одном колесе она не работает, что на мой взгляд бережет трансмиссию. В пампасы иногда выезжаю.
Зимой не понравилась в городе на покрытом ледком асфальте, на разгоне задний мост повиливает непредсказуемо, в смысле что без блокировки буксовало 1 колесо (231 раздатка) и занос преимущественно был в одну сторону, с блокировкой ситуация изменилась в менее управляемую сторону.
OX, АРБ ставили - жесткая блокировка, зло рвущее что придется: сателиты, полуоси пары, карданы... конечно весч, но требующая особого внимания в эксплуатации.
20
Dodge Durango
Правильно. Если просмотришь тему увидишь что я того же мнения. Мы тут ТруТрак обсуждаем именно потому что у него поведение совсем другое ежели у стандартного дискового LSD wink
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 71 гость (Посмотреть всех)
    • egorkat
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
