Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
Доброго времени суток!
Бензонасос издает шум (до недавнего времени шума не было). Сервисмены конечно же сказали что вариант замены только оригинал.
Подскажите, какой аналог подойдет. Какие могут быть подводные камни.
Заранее благодарен.
  • Ответы 79
  • Просмотры 11k
  • Бульдозерист
    Бульдозерист
    Гул- это воздух в топливопроводе.   Как вариант может замерзнуть влага и левая часть бака закончилась раньше правой.  Определить кто виноват будет достаточно тяжело , особенно если это не си
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    интересны фильтра, точно оригинал? топливо точно зимнее??
  • Бульдозерист
    Бульдозерист
    Лунный пчел Даже если оригинал в -22 "хорошее" ДТ будет парафиниться . Опять же влага может быть. Тормоз Думаю тут нечего морочится - нормальное топливо и нормальные фильтры . Случай разовый.  З.
Шум напрягает прям? Неоригинала не видел.
delphi  FG0856 ebay 11-12 т.р.
Оригинальный насос на ebay 20 т.р.
Доставка 3-3,5 т.р. почти месяц.
Автодок и экзист цены выдает одинаковые примерно 40 т.р. и доставка так же от трех недель.
Мне как то нашли за 28 со сроком доставки 10 дней.
А шум слышен в салоне? Может раньше не обращали внимание.
Вообще то он должен шуметь, плохо когда он не шумит. Мой скончался скоропостижно,без всяких признаков и глюков.
Изменено пользователем SEV-25
  • 11 месяцев спустя...
Что смотреть?
Сначала появился какой-то странный гул... который то появлялся то пропадал.
Решили притормозить послушать провалились на обочине правой стороной :)
Короче выехали на дорогу и заглушили... проверил все уровни ОК
Завел... он 20-30 сек поработал и заглох.
Все... ждем эвакуатор
Клемму скидывал 10 минут курил.
Зы клемму можно открутить ремнем безопасности + 1 руб :):):)
Изменено пользователем Тормоз
fuel pump качает?
Приехал эвакуатор.
Доехали на нем до АЗС залили 30 литров и машина завелась.
Съехали с эвакуатора, залили до полного... едем в Москву :)
Походу инжекционный насос тупанул или трубка запарафинилась. Тут -22 показывало
Фильтр топливный давно меняли?
А может просто топливо дрянное.
В 08.02.2018 в 16:44, xmo97 сказал:
1000 км назад оба фильтра на то меняли.
На этом топливе 700 км проехали
красиво лежит
Девочки... они такие, могут уложить красиво :)
Пчелкин затоился.
Мне кажется гул перед проблемой был связан с перекачкой топлива из правой половины бака в левую....
Но что это было? Почему?
До этого выкатали бак до нуля и никаких проблем.
На своем я вообще бывает на АЗС приезжаю... стрелка ниже нуля прогибается.
5 часов назад, Тормоз сказал:
Пчелкин затоился.
Ща растолкаем! ))
Секретки , метки , Пандоры имеются?
А может действительно просто насос который, качает с левую в правую 'бочку' накрылся..
В прошлом имел точно такой-же проблем с БМВ - пока изправил, ехал только с полным баком :)
Как уровень спуститься ниже общей части, соляра выкачалась из правая бочка и хоть бензиномер показывает пол-бака, посколько левая часть бака полна, реально правая сторона уже пустая и соляры к двигателю нет...
Изменено пользователем slowtraveler
slowtraveler
Да! Получается так!
Но гул... это явно связано!
2 часа назад, Бульдозерист сказал:
Нету... но и не связано никак. Добавили топлива - завелся
Определить кто виноват будет достаточно тяжело , особенно если это не систематически проявляется.
Если случай разовый - склоняюсь к замерзанию влаги и нарушению перекачки из правой половины бака
Тормоз
З.Ы: фильтры лучше заменить.
Лунный пчел фильтра точно НЕ оригинал, японские.
Как это связано? Фильтра после насоса стоят.
Топливо я на экспертизу не возил :) хрен их знает что льют гады, но на нем проехали весь бак и в мороз заводилась на букву з
а не рассматриваете вариант,что при падении из левой лоханки топливного бака все выкачалось в правую?
и он слегка поработал без солярки...,чем мог настругать стружки во все причиндалы дизельной системы.
Изменено пользователем Basil
26 минут назад, Basil сказал:
такой вариант тоже возможен
33 минуты назад, Basil сказал:
Это машина только для асфальта ?
да... причем только для летнего -:)))
2 часа назад, Basil сказал:
Отличный вариант если не учитывать , что перекачевает из правой в левую , ну и что она потом завелась и проехала уже 800 км
Короче до середины мая лучше не ездить....))))
Фигушки  :))
что за Японские фильтра??
54 минуты назад, Лунный пчел сказал:
джапан партс
Сакура , если я не путаю.
Это моветон
Ставить не оригинал? :)
ставить такой неоригинал
  • ЧУБ
  • Mikki777
  • zaq 953
    • 24 Записи
    • 40361 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209744 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451085 Просмотров
