Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
makarri
ставить такой неоригинал
UFI
439
Автомобиль: Джони
Все, нашел, немецкие фильтра гугл сказал :)
25 лет на рынке
Изменено пользователем Тормоз
Это Вы о чем?
Вы молодец!!!
439
Автомобиль: Джони
15 часов назад, up6 сказал:
UFI
Надо будет попробовать
с 12/13 года их пробую... очень доволен
Автомобиль: GС WK2
История такая: трасса, скорость 140, появился посторонний звук в районе днища, справа. Решила остановиться. Остановилась правой стороной в сугроб (грейдер так замечательно почистил обочину, что грань между сугробом и дорожным покрытием стала неразличимой?... машину перекосило на правый бок градусов на 45. Звук, который появился на скорости перед остановкой, стал с левой стороны...
Вытащили меня добрые люди... глушу свой ГЧ и снова завожу. И тут он сам глохнет. Буквально через несколько секунд.
Да, забыла написать о том,что топлива, согласно БК, было на 160 км и направлялась я на АЗС (до нее оставалось 16 км).
Звонок в службу поддержки jeep... посоветовали снять клеммы, чтобы скинуть электронику. Не помогло. Крутит, но не заводится.
Вызвала эвакуатор. Доехала до АЗС. Залила полбака-о чудо! Завелся мой ГЧ.
Из всей этой ситуации я поняла одно-бак разделен на 2 части и, возможно, проблема в насосе, который качает из одной половины в другую.
У ОД узнала-новый стоит 70 тыс... Решила покататься пока без вмешательства в "желудок" чероки, но осадочек остался... кто сталкивался с заменой данного насоса?
П.с. заправляюсь только на Газпромнефти, но предыдущий хозяин, судя по расходникам, которые я уже поменяла, особо не заморачивался обслуживанием аппарата... и АЗСками, я думаю, тоже?
Eva_belka И сколько уже катаетесь? Звук ещё проявлялся? Вообще желательно солярки в баке держать четверть. Стараться, чтоб уровень ниже не опускался.
2 876
Автомобиль: GС WK2
6 минут назад, TITANЫCH сказал:
Катаюсь 2 месяца. Звук больше не появлялся, бак докатывала до остаточных 140 км хода, больше не рискнула. Варианта 2: попробовать докатать в пределах города (чтобы проще было заправить)- если проблема с насосом есть, она вылезет... либо не снижать уровень топлива ниже четверти постоянно, как Вы и советуете?
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
4 часа назад, Eva_belka сказал:
А на улице было холодно?
Насос ведь можно просто диагностировать.
2 876
Автомобиль: GС WK2
13 часов назад, Цитрамон сказал:
На улице было -19 точно ?
Ой, а тему и правда я неправильно величала? пердоньте, я тракторист всего 2 месяца, до этого исключительно на бензине ездила ☺
Изменено пользователем Eva_belka
Дополнила пост
5 665
вот и зачем изменили лёгкому топливу??
2 876
Автомобиль: GС WK2
В 27.02.2018 в 12:23, Лунный пчел сказал:
Потому, что дизельный ГЧ гораздо шустрее бензинового?❤ а если его еще расточить...???
2 876
Автомобиль: GС WK2
Охренеть... а тему-то открыл мой пассажир...
:huh:
439
Автомобиль: Джони
В 26.02.2018 в 22:27, Сергей771 сказал:
Название темы смените, трактористы!
Перекачивающий насос есть у всех ;)
439
Автомобиль: Джони
В 27.02.2018 в 15:23, Лунный пчел сказал:
Да был там один.....5f905a4d87d0ce47e7d7fe51af4fcb13.gif товарищ пассажир, путался под ногами и советовал себе на голову
ЗЫ, А чего тема из техники в общие вопросы уехала?
5 665
В 02.03.2018 в 11:29, Eva_belka сказал:
дизель расточить??? это как??
205
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Скорее всего Т9. Автор подразумевает "починить" :lol2:
Дизель рулит.
По теме. Фильтры оригинал должны быть. Зимой дизель Газпром подводил много раз. Я все сказал.
ах, да. И диагностируйте насос в баке, в конце концов.
Изменено пользователем Цитрамон
2 876
Автомобиль: GС WK2
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Это Вам Тормоз скажет-он себе сделал, а у меня пока гарантия действует ☺
2 876
Автомобиль: GС WK2
В 10.02.2018 в 11:51, Бульдозерист сказал:
Короче до середины мая лучше не ездить....))))
? это вроде не автомобиль для дачников,чтобы его расчехлять весной, а зимой бережно загонять в стойло?
В 26.02.2018 в 18:47, Цитрамон сказал:
Как? Расскажите плз?
439
Автомобиль: Джони
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Напильником!
1 час назад, Eva_belka сказал:
Пчелкину только про гарантию не стоит ;)
Он в этом шарит
  • 10 месяцев спустя...
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Обе проблемы , как две капли воды, похожи на мою,  лечится тотальной чисткой и переборкой, ремонтом или заменой правого насоса.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/56756-toplivnyy-nasos-v-bake-dizelya-zagudel-nadolgo-li/?do=findComment&comment=1524230
Автомобиль: Wk2. 2011. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как проверить давление бензонасоса думаю что он слабое давление даёт .
1 . Есть ли фильтра ещё где ни будь кроме того что в баке с насосом .
2 . Как проверить давление бензонасоса . Например в 2110 был золотник куда вкручивался манометр.
А на wk 2 не видел такого.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
использовать тройник-переходник в разрыв трубки к топливной рейке...
TechMops
146
Автомобиль: WK2
6 часов назад, Gadgi сказал:
Как вы это поняли?
Что вообще беспокоит?
1. только сетка в баке.
2. папа-мама и тройник на трубки. подключаться можно внизу около бака или под капотом около моторного щита, рядом с рулевым валом. (в этом месте осторожнее, рядом каталик, можно сильно согреться, держите рядом исправный огнетушитель)
С уважением.
Я так думаю что это бензонасос . Утром на холодную выходит ошибка P0301. На горячую ошибок нет . Менял местами форсунки, катушки,свечи. Клапан pcv новый. Все равно утром при прогреве выскакивает ошибка P0301 . Думаю на бензаносос больше ни чего не остаётся . Кстати на ГБО мотор работает ровнее чем на бензине .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Тринклер
    • azabshrostken
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23010
