3.6 бензин.Глохнет.
Melnikoff
6 Laredo 2014
Всем добра.пробег 55 000.После короткой поездки завёлся со второго раза.После второй короткой заводился минут 7.Схватится и глохнет.На 4-5 раз загорается жёлтый моторчик.Постоял,завёлся и поехал,как ни в чём не бывало.Приехал.заглушил.Снова завёл - завёлся.При +8 шёл лёгкий пар из глушака.
Вопрос.Что ЭТО?Сигналка или бензонасос?
Есть сомнение в топливе.Заправил полный бак на сетевой( где всегда) заправке,но в другом месте- на Кутузовском.
Какие мысли ?Что проверить? благодарю.
Изменено пользователем Melnikoff
вин озвучьте
44
6 Laredo 2014
1C4RJFAG5EC285075
ничего интересного под вин нет
- сигналка только штатная?
- когда глохнет, про попытках завестись топливный насос штумит?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Melnikoff Причин может быть много, нужно проверять какая ошибка зашла.
Будете по Алтушке проезжать, загляните посмотрим
44
6 Laredo 2014
Спасибо,принял.
Basil
321
а когда не заводится,бензонасос гудит??
5 641
Вас спросили, сигналка или допы есть??
Автомобиль: Джип гранд черокки
Здравствуйте, у меня точно такая проблема, при запуске бензонасос то гудит, то нет. И подскажите как добраться до бензонасоса.
5 641
В 4/15/2018 в 17:43, Михаил. сказал:
вин озвучте.
надо снимать бак
Автомобиль: WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Привет всем!
Позавчера снова столкнулся с такой же проблемой
Сигнализация - Пандора
Раньше как было - с кнопки заводился и проблем не было, потом появились проблемы (при наступлении прохладной погоды) в виде глохнущей машины (2-3 сек после запуска работает и глохнет).
Я выковырял кнопку и заводил ключом - это исправило неполадку
На лето снова втыкал кнопку - работало без сбоев
И тут на тебе, с кнопки завести не смог, выковырял её, попытался завести ключом (что одним, что вторым) - глохнет также
Причом, если завожу машину с брелока сигнализации (автозапуск или прогрев), а потом сажусь в машину, поворачиваю ключ - она не глохнет, т.е. таким образом можно эксплуатировать.
правда при этом на тахометре горит сигнальная лампа (помойму она ответственна за заводскую сигнализацию)
Кто сталкивался с такими чудесами?
Есть ли решение?
VIN - 1C4RJFBG4CC288111
За ранее спасибо!
В качестве апа
По бензонасосу (отзыв по гарантии) - реле ставили у диллера
Реле работает, в чом убедился методом установки такого же, только свеже приобретенного.
Все бы ни чего, но не правильно это, заводить машину только брелком сигнализации
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Игорь Борисович
    • diman145
    • Polsan
    • Freedom75
    • Alexq
    • SIBIR9K
    • TMV
