Раздатка vs запаска
Приветствую, камрады!
В багажнике у меня лежит запаска с длинной окружности 2435 мм, а на авто установлены 4 колеса с длинной окружности 2491 мм - разница на 2,3%.
Вопрос, если мне придется заменить одно колесо - поставить запаску с меньшей длинной окружности, то как на это отреагирует раздатка?
wk2, 2016 г.в., Quadra-Trac II.
5 минут назад, Lider сказал:
Она ах... удивится.
Думаю, как минимум есп отключить нужно будет.
А эксплуатировать можно, до ближайшей шиномонтажки? Или подбирать резину на запаску? А может докатки для джипов есть?
Никак не отреагирует. До шиномонтажнки доедешь! К примеру, если одно колесо спустить на 0,5 очка относительно другого, раздатка молчит)
месяца два, ничего не будет.
потом начнётся
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
потом начнётся
Ну т.е. до первого или второго шиномонтажа по пути еду смело... Збс)
Можно для подстраховки в багажник ремкомплект для колеса со жгутом кинуть - если обычный прокол, то заткнуть дырку и доехать на пробитом колесе.
9 часов назад, Lider сказал:
Да у нас она и докатка - намного тонше чем оригинальние колеса :) Размер по памяти вроде 245/65/18 ...
И как любая докатка - она предназначена докататься до шиномонтажа :)
  • covecs
  • Dmitry Shvedov
  • Женька
  • андрей 2013
  • URRI 39
  • Москва
  • Леонидас
  • Xterra34
    • 24 Записи
    • 44075 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215191 Просмотр
    • 455841 Просмотр
