Пыльник шруса привода (SRT wk2)
Автомобиль: Jeep SRT8
Помогите найти, пожалуйста. На Rockauto есть один вариант - но ждать долго.
Может от Мерседеса подходит?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
ХЗ как у СРТ, к дизелю прадовские подходят.
54
3 часа назад, NEW сказал:
Заказал - проверим.
В 14.05.2018 в 14:47, Richmond сказал:
Заказал - проверим.
Ну? А поделиться с общественностью? Подходит на СРТ так же как на овощи от прады пыльник? А то я покой потерял, не сплю с 14 мая
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
42 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ненавижу д2
Да ладно тебе, удобно)
напоминает инстаграм с силиконовыми курицами
ой, я сегодня сделала сиськи
ой, я сегодня поела
ой, я масло поменял...
528
WH SRT8 2008 Был
Да я просто таких не читаю, а так на самом деле там много интересного и полезного контента.
Изменено пользователем nos710
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • 421
    • proletar
    • AlexGorod
    • Ulfgard
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90526
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
