Работа муфты кондиционера?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6 2012
Приветствую всех!
Обратил внимание (на стоянке), когда кондиционер включен, то муфта чуть поработает, потом размыкается, компрессор не крутится, затем щелкает какое-то реле, и муфта снова блокируется, шкив крутит компрессор. Чуть покрутит, опять останавливается до щелчка. Если выставить режим LO, но размыкается реже.
Это нормальная работа кондиционера? Мне казалось, что он должен все время крутится, т. е. муфта должна быть всегда блокировала при его работе и размыкаться только при отключении кондиционера.
Нормальная. Компрессор накачал давление и отключился, давление упало - снова накачал.
5 643
всё исправно
Ок. Просто при такой работе идет периодическая легкая вибрация как будто двигатель подтраивает. Поэтому и обратил внимание...
У меня JGC 3.6 2012 года Limited бензин 5 ст АКПП. Пробег 50 тыс. Покурил форум, радуюсь, что удачный выпуск, болячек в принципе никаких нет, ездим, только расходники меняем. Но вот тоже задумался о сменах масел в АКПП, редукторах, раздатке, и впал в печаль ибо нет единых мнений на этот счет... Ну это так, ликбез. Спасибо за ответы.
1 145
Нормальная. У меня так же.
5 643
Только что, xmo97 сказал:
это не значит, что у тебя, исправно :lol2:
1 145
59 минут назад, Лунный пчел сказал:
Ок. У меня так же, и было так всегда, и работает который год!
Может это и не норма, но таких не норм у Джипа лечить - проще его продать ))
Более того, я этот "бендикс" пытался по незнанию густо смазывать, но он все равно работает!
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет, кто подскажет, идет утечка на кондиционер (предохранитель муфты кондиционирования). Гранд Чероки 2014 г.в., где реле кондиционера или муфты, в блоке не нашел.
5 643
внутри блока предохранителей!!!
обязательно выньте предохранитель 62 на 10А
надо делать выносное реле, если интересно, звоните
Изменено пользователем Лунный пчел
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки 2018
Добрый вечер! Не работает реле муфты кондиционера на Гранд Чероки 2018. В сервисе сказали, что нужно менять блок предохранителей. Б/у не нашёл. Хотел бы сделать выносное реле. Нужен толковый электрик. Если есть контакт буду очень благодарен.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексий80
    • Абульфаз
    • Baly763
    • Kardan1
    • Rusich
    • Виктор jeep
    • alex.nezhin
    • Мамонов
    • ~DM~
    • Garinch
    • VanUlrich
    • Jeep Spot
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
