Прописать ключи / "пролечить" иммобилайзер Liberty KJ 3.7
vlmart
Автомобиль: Liberty (KJ)
Привет всем.
Предыстория: jeep kj простоял с отключенным  акб 3 месяца. Теперь при включении постоянно горит лампа иммобилайзера. При попытке запуска вообще ничего не происходит, даже бензонасос не пытается жужать. Собсвенно вопрос,  где можно прописать ключи?
PS: обучающего ключа нет.
год машины... сами ключи редко из памяти вылетают, очень редко... ключ один к машине? прописать можно там, где имеется более менее адекватный сканер, который может залезть в иммо и видит процедуру прописки... для прописки нужен пин код, это решаемо...
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
В Воронеже же есть официалы, почему б
не обратиться?
2 часа назад, seq2008 сказал:
не обратиться?
Конечно им позвоню.
4 часа назад, up6 сказал:
По VIN модельный год 2005. Рестайл, американец 3.7 бензин. На ECM (ЭБУ по нашему) с 4-ре разъема под жгуты. Ключ один, не обучающий. Сканер нужен DRBIII. Один раз ключ уже "терялся" на нём,  но тогда машина заводилась и глохла через несколько секунд. Вообщем были стандартные симптомы, потом само странным образом устранилось. Теперь другая картина - включаешь зажигание, а ЕСМ даже бензонасос не включает. Такое ощущение, что иммобилайзер вообще не видит ключ.
DRB3 это идеальный вариант, но и мультики могут привязать ключ
Эпилог истории - "дело было не в бобине...".
Сначала обратился к официалам: "привозите авто, на месте не ремонтируем, работа 900р + ключ 28000р".
Потом откликнулся Василий "Автотрутни" посмотреть сканером DRB авто. Умный сканер сказал, что "мозг" джипа в виде ECU отсутствует напрочь и меня это прям скажем ввело в ступор. В башке крутились лишь две новости, плохая и хорошая: а) карета превратилась в тыкву и б) поездато съэкономил, не заказав ключ. Есстественно предоположил, что ECU умер, хотя это очень редкий случай, но все же он произошел. Василий, посмотрев на меня, с не унывающим видом сказал, что если ECU "не нырял" и "не варился автогеном", то должен быть рабочим. Выкинь,- говорит,- свой мультиметр на помойку, возьми провода потолще и лампочку да "прозванивай" электрику. Сразу вспомнилась юность, выставление зажигания по лампочке на 412 москвиче... ёптыть, сколько времени прошло, а технология не убиваемая.
Пока штудировал схему проводки по мануалу, случайно нашел недорого б/у ECU и купил для подстраховки . Вообщем сначала распотрошил проводу разъема ECU, подал напрямую +12в на "мозг" и он ожил, без АБС только. В конечном итоге проблема была в жгуте который идет под  "телевизором" радиатора. Несколько проводов ранее были повреждены и окислились до состояния порошка.
PS: Василию огромное спасибо за помощь.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee Sport KJ 2006 3.7l
Уважаемые товарищи прошу помощи по вопросу иммобилайзера на KJ 2006 3.7 бенз. Суть в том что я приобрел сие чудо без иммобилайзера, эго просто не было только фишка торчала. Купил сам иммобилайзер  6 контактов но не уверен что он такой же как тот что шел с завода. На нем 134,2 kHz - 5WK4810B - P56009712AC. по форме корпуса как родной встал на место как надо и тоже Сименс. Как я его подключил и стал заводить включился сигнал и не выключался, я скинул фишку с самого сигнала. Внимание! Вопрос: Как привязать инородный имобилайзер к родным ЭБУ и ключу?
Ключ с пультом 3 кнопки. Поможите люди добрые.
сканер + пин код и процедура WCM replace + прописка ключей в новый иммо... именно в новый, а не с помойки
А с помойки привязать никак? Он как новый :)
как новый, но с чужим ВИНом внутри... теоретически можно попробовать, надо вычитать из него ВИН, намутить под него ПИН, провести процедуру замены РСМ, а потом самое интересное - прописать в него бэу ключи
Я мал мала шарю в теме и руки откуда надо растут. Знаю что можно и не сложно и истина гдето рядом но не знаю в какую сторону копать Подскажите пожалуйста что для сей процедуры понадобится? (Какой софт какой шнур и т.д.) Сам я с такого места проживания что спасение себя дело свое.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Pascha
    • Vladimir SPb
    • Андрей_77_77
    • Юлия Бобришова
    • Владимир(Лексеич)
    • Павел Я.
    • Kofman
    • mixelson
    • Александр 45
    • Александр Филимоненко
    • MikeGCh
    • Ale 4x4
    • ReDDevil
    • Barmato
    • ber1984
    • avdeevru
    • Himtex
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
