Нужна помощь в просмотре авто
Matrix123
Автомобиль: jeep
Друзья, прошу помощи в осмотре Авто в нижнем новгороде.
Авто Сузуки гранд Витара
ссылка на авто ру:
https://m.auto.ru/cars/used/sale/suzuki/grand_vitara/1075406789-b898/?geo_id=
Вин JSAJTDA4V00105699
‭телефон владельца +7 (951) 905-26-20‬
Хорошо бы ее загнать на сервис, пошатать подвеску, проверить электрику,лкп ( было ДТП, по базам данных, въехали в жопу) и адекватность пробега состоянию Авто.
Все затраты естественно компенсирую + вискарь?
мой телефон для связи 89b8bb7I2b8
Заранее спасибо.
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
Привет! Могу помочь в этом деле. Сейчас позвоню и на завтра договорюсь.
38
На завтра договорился. А что буква b у тебя в номере телефона означает? 2 что ли?? Мой номер если что 9875426334
68
Автомобиль: jeep
b-6
Спасибо огромное
68
Автомобиль: jeep
Хотел выразить огромну благодарность Михаилу. Спасибо большое!!!
п.с. Тему можно закрывать, Авто куплено
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
