ошибка P0741
МирныйОлег
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Загорается чек. Становиться хуже отклик на педаль. Кто- нибудь имел дело? Или забить.
Потому что другие марки мучаются с этой ошибкой по АКПП, а толку нет :
.......Я делал:
5 диагностик
3 замены масла+фильтра-полностью
Ремонт соленоида+снять-поставить.
Ремонт блока (мозги).
И всё без толку................ Я в АКПП разочаровался......
так может как у многих дизелистов бублик на подходе? пробег какой? за соточку?
Автомобиль: jeep1717
А что бублик так недолговечен? что с ним происходит? чего ожидать?
недавно подключился диагностикой (китайский блютус ОБД2) оказалось что висит ошибка Р0741, сбросить не удается.
ВК2, 2012 год, дизель, пробег 125000, чек не загорался, изменений в поведении авто нет.
Автомобиль: Другой
100% дизельных дорестайлов  сломают бублик
какие симптомы что уже пора ремонтировать? ошибка Р0741 без чека  достаточно чтоб начинать ремонт?
какова ориентировочная стоимость ремонта?
ломается от стиля езды или от качества изготовления?
я бы назвал, толчки, пинки, рывки... ошибки... в Москве ремонт по моему в пределах 10/15 тысяч
Автомобиль: VW CR7
38 минут назад, up6 сказал:
А что собой подразумевает ремонт? Запчасти нужны какие?
вскрытие + замена внутренностей + заваривание + балансировка... я бы не искал свои запчасти в этом случае... пусть все будет от фирмы - ремонтника
Автомобиль: Другой
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
когда?
твоя будет жить, вечно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
В 14.08.2018 в 14:20, иван1717 сказал:
На первых поколениях гидротрансформаторов отсутствует внутренняя муфта крыльчатки насоса гидроблока. Из-за этого имеются проскальзывания. В 13 году была проведена модификация гидротранформатора и добавлена муфта. Пути решения:ремонт или замена на модифицированный гидротрансформатор.
RC, а Вы какие клиентам предлагаете? уже с учетом этой рекомендации? на машинке с циферками 249790 в конце где делали ремонт этой детали?
Был на диагностике у сервиса партнера клуба, сказали либо проблема с проводкой, либо плата, либо сам бублик умер. Точнее сказать не смогли без более глубокой диагностики. Удалили ошибку и сказали кататься пока опять не появится, либо пока не появятся толчки, рывки, пинки...
Автомобиль: Другой
7 часов назад, RCservice сказал:
вы сами-то поняли что написали??? на картинке покажите, про что вы
Автомобиль: Другой
в 13 году эту акпп сняли с производства!!!
что в 11, что в 13 году, шёл 643 гидротрансформатор, где разница???
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
46 минут назад, Лунный пчел сказал:
А разве от мотора и установленной АКПП не зависит какой гидротрансформатор стоит?
Автомобиль: Другой
я смотрел дорестайловые дизеля.
конечно зависит
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
645 была снята с производства, а модель гидротранформатора была заменена. Речь идет о NAG1 и она не снята с производства и ставилась на Wrangler.
RC, сообщение номер 12 не сочтите за труд прочитать... можно в личку ответить
Тешил себя надеждой - но мне не помогла ни замена масла, ни замена соленоида с чисткой плиты. Деньги на ветер..Сегодня опять загорелся на 120 ти чек. Рывки, провалы, толчки- все присутствует. Именно на скорости. В городской езде (от светофора к светафору) проблем нет, машина ускоряется и переключается как надо.
Вопросы:
1. Hасколько стоит медлить с ремонтом?
2. Акцент сделать на фирму которые специализируются на АКПП или на JEEP.
Понятен совет что если заниматься заменой пакета, то запчасти от фирмы - ремонтника
Насчет модифицированного ГТ- так понимаю что цена будет космос, по сравнению ремонтом имеющегося ГТ?
8 минут назад, МирныйОлег сказал:
Цену ни кто не озвучивает. Может не считают нужным, а может просто ни кто не спрашивал.
А как нужно спросить чтоб озвучили?
Добавлю по теме: вчера меняли соленоид - масло не чистое- коричневатое. После замены масла ( полностью) машина прошла не более 5-6 тысяч км. мотюль АTF. Сказали, что такой цвет при таком пробеге это не нормально.
Вот собираюсь на оыбалку в севернуюю карелию в один конец 1100. Сижу и думаю: как бы не встала колом в ебенях. До 1 сентября времени тока на рыбалку, на ремонт непонятный по срокам его совсем нет).
В ‎16‎.‎08‎.‎2018 в 16:24, up6 сказал:
что за сервис?
Мопар+
Съездил на дальняк, 2500км, при активной езде (обгоны, ускорения) на скорости 100+ коробка начинает тупить, в какой то прекрасный момент нажимаешь на газ - не разгоняется, как будто уперлась во что-то, примерно на 2000 об/мин, продолжаешь давить - резко начинают подниматься обороты  (как будто что то перескакивает) и становятся выше на 500-600 чем обычно при такой скорости и как будто начинает буксовать. Обычно на 120 км/ч - 2500об/мин, а становятся около 3000об/мин и когда отпускаешь газ то падают до 2000. Температура масла в коробке поднимается на 7-10 градусов до 83-85 (обычно 74-77). Снял на видео, попробую выложить позже.
Если остановиться и перезапустить авто и дальше ехать спокойно и плавно то все приходит в норму, ставил на круиз на 130 и так проехал около 1500км, как тока начинаешь маневры с ускорением опять повторяется вся выше описанная история. Ошибка 0741 появляется то в активных то в памяти.
Может это быть из-за низкого уровня масла? (по щупу с алиэкспресс уровень в норме, но нет ему доверия)
Вот как то так начинает себя вести авто в этом неком "аварийном" режиме
https://yadi.sk/i/3TYzMy-d3aawmZ
А так в обычной езде
https://yadi.sk/i/RPSlqk243aaxPh
Надеюсь получилось выложить, первый раз видео прикрепляю...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
В 24.09.2018 в 14:59, иван1717 сказал:
где в Москве хорошего мастера по нашим АКПП найти?
И в Питере бы. Та же ошибка вылазит. Вчера дал копоти по городу, до красной зоны, все было нормально, но потом  на 4000 об./мин сохраняла в течение 3 секунд. Температуру коробки не знал, не было с собой ELMа. А сегодня подтупливала немного на 2000 об. Это точно гидротрансформатор? И что с ним делать теперь? Причем заметил, она выскакивает при нагрузке (на полном приводе например, на резком ускорении).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • ArtemS
    • MikeGCh
    • Spec
    • ромус
    • Klimovmv
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
