Наружняя граната
MironovEP
Автомобиль: Geep Grand Cherokee 3.0 бензин 2014г.в.
Сказали - под замену. Направьте где можно посмотреть за приемлемую цену? кто то может уже сталкивался
берите полуось в сборе... меньше гемора поимеете
посмотрел на exist 52124 712AB от 17000 р
вин машины?
сторона левая или правая?
левая
1C4RJFB8XFC641660
если подвести итог, то ищете способ ремонта передней левой полуоси ? проблема с наружным ШРУСом у колеса?
ШРУС уже сказали под замену точно. вот искал рекомендации где приобрести и может какие то подводные камни есть еще
547
@MironovEP
Добрый совет - берите привод в сборе! Все попытки перебрать ШРУС, набить его новой смазкой, поиск нормальных хомутов и их надежная установка... Да ну его нафиг! Палку открутил от кулака, выдернул из раздатки, новую воткнул - и избавился от проблем! Да и по цене привод в сборе стоит гуманно.
написал свое предложение в личку
5 665
только замена всей палки, уже пару раз видел результаты "качественного" ремонта. да и шайбу с гайкой новые не забудьте
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • MishaS
    • Ivanov99
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64881
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
