Аккумулятор на WJ
NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Макс21)
260х173х225mm" Это как он интересно влезет?!
Не знаю. Я в качестве временной меры поставил VARTA D24 Blue dynamic, 12V 60Ah 540A, дежурный, на подобный случай. Так вот он 242x175x190, явно выше штатного. А ещё +35мм - точно в капот упрется.
985
Quote (nikolai0405)
у меня помоему тоже в поисковике была длина 315, если у кого сайт по подбору бареек открыт гляньте? 2005г. 4,7
Первый попавшийся сайт выдал:
Подбор аккумулятора по марке автомобиля
Выбран производитель: JEEP
Выбрана модель: GRAND CHEROKEE III
Выбран двигатель: 4.7 V8 2005-06
Параметры поиска:
Длина: 278 - 278 мм
Ширина: 175 - 175 мм
Высота: 175 - 190 мм
Ампер-часы: 70 - 77
Полярность: обратная
985
Другой сайт:
Выбор аккумулятора |
Аккумуляторы для автомобиля: JEEP GRAND CHEROKEE III 4.7 V8
Модификация кВатт./л.с Начало выпуска Конец выпуска
4.7 V8 170/231 июнь 2005
Параметры аккумулятора для выбранного автомобиля:
Ёмкость: от 70 до 77 A/ч
Длина: 278 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
985
Кстати, на мою машину выдаёт те же параметры: до 77Ач, 278*175*175(190). Вот такие непонятки.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Quote (NEW)
Quote (nikolai0405)у меня помоему тоже в поисковике была длина 315, если у кого сайт по подбору бареек открыт гляньте? 2005г. 4,7 Первый попавшийся сайт выдал: Подбор аккумулятора по марке автомобиля Выбран производитель: JEEP Выбрана модель: GRAND CHEROKEE III Выбран двигатель: 4.7 V8 2005-06 Параметры поиска: Длина: 278 - 278 мм Ширина: 175 - 175 мм Высота: 175 - 190 мм Ампер-часы: 70 - 77 Полярность: обратная
Я по этому тоже думал ну как 350мм в длину влезет, приехал в магазин померил, как родной Варта Сильвер 100А. встал
46
Не хочу быть навязчивым, я в СЗАО живу, кто померить АКБ smile захочет пишите и дубль в личку для связи
985
Quote (nikolai0405)
я в СЗАО живу, кто померить АКБ захочет пишите и дубль в личку для связи
Ок, спасибо, учту.
985
В субботу поставил новый АКБ. Купил VARTA F18 встал практически идеально, но! Площадка рассчитана на длину 310, а у этой варты 315 (пришлось один нижний выступ удалить (у родного выступы только с широких сторон, а у варты со всех четырех), легко срезался ножом shy ). Высота/ширина 175/175 и выше не стоит, если именно такой длинны, т.к. в передней части капот опускается и может не хватить высоты. Ту варту, которую я ставил в качестве времянки я задвигал полностью назад, поэтому 190-я высота пролезла.
Ну вроде всё, надеюсь инфа кому то пригодиться.
Тему можно закрыть.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (NEW)
Тему можно закрыть.
ok
Открыл тему. Выбираю аккумулятор. Хочу взять American
48770 American обр. (770А ССА) (аналог 6СТ-80) аналог 80 а/ч 770А обр. 278х175х190
Нормально должен встать? Выше 190 мм не влезет?
989
Действительно, беда с высотой на WG. В субботу заезжал в магазин специализирующийся на аккумах. American и Medalist подходящих по высоте не оказалось и, насколько я понял, вообще не бывает с маленькой высотой и обратной полярностью. Взял низкую Варту на 72 А/ч 278х175х175. Зато всего 3550 :)
P.S. Оказывается 4.7 Powertech умеет заводиться с полоборота :D
Изменено пользователем Dover
Автомобиль: WG 4.0 2004 г.в.
На 4,0 WG я ставил Banner.Сделано в Австрии. 80ah 700А.
Аккумуляторщики подобрали по каталогу. Встал как родной от Крайслер один в один.
Защита при наклоне до 45 гр. Два года работает супер.
Кажется это он:
http://www.avtoakkumulator.ru/catalog/4281?fld[manufacturer_id]=42&fld[model_id]=961&fld[type_id]=5651&offset=5&limit=5
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Накосячил я тут с акумником,приехал,померял,по высоте посмотрел,на глаз подходит,капот закрылся в крепление штатное встал отлично,взял, пару недель проездил,появилась маленькая вмятинка на капоте,он оказывается блин,уперся в капот,весь угол акумника ободран,вот такая блин ерунда,поеду новый брать,так что с высотой поаккуратней.
Изменено пользователем МаксК
985
Это какую же высоты ты взял?
46
Как выяснилось 279х177х190. Одно что,он закрылся то нормально,капот в смысле,без каких то напрягов.К стати посмотрю,может его можно сдвинуть назад,не обратил на это внимание.
985
Можно точно, 310 встаёт без проблем.
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Максим , я тоже BOSH купил 195 высотой и так же промял капот . Там ребро и выпрямить непросто . Долбанул в этом месте несколько раз резиновым молотком - вроде стало получше но все равно заметно. Угол который на аккумуляторе выпирал и мешал , отпилил но перестарался , допилил до кислоты . Короче растроился все заклеил и продал мужику на Газель - ну его нахрен раз уж неподошел . Купил на днях baner ( Австрия) , высота 17,5 мм и все подошло в идеале . Он получился по длине короче и я его задвинул вглубь . Просто прекрасно и главное что теперь даже место свободное есть и никогда точно капот не продавиться . Взял на 68 ампер /час и на нем написано +30% мощности , значит теже 74 получаються .
Изменено пользователем kreator
985
Нет, все же человек животное упертое, пока сам не попробует другому не поверит. Продолжайте мять капоты и пилить углы батарейкам!
Ширина - 175мм
Высота - 175мм, максимум 190 (при утопленных клеммах), если очень хочется.
Длинна - 305 (315 - немного колхозить придется, или искать с бортиками только по длинному основанию)
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Ширина - 175мм
Если длина 315 и бортики только по длинной стороне то не встанет.Срезать нечего будет :crazy:
985
Я себе поставил F18 бортики были со всех сторон подошвы, с двух срезал (оставив по длинной) и все ок!
Я об этом и говорю. :hands:
2 155
Есть ещё один немало важный аспект в покупке аккумулятора.
Собрался свой поменять, померял старый :crazy: прихожу в магазин, все выбрал ну и спрашиваю - а какая дата изготовления аккуммулятора - смотрю продавец замялся так - говорит тут заводские коды..... надо брать таблицу определять...... - я ему говорю - ну и давай бери и определяй..... - короче выяснилось, что изготовлен данный образец аж в конце 2009 - расстроился уехал в другой магаз. Там было лучше - все аккумуляторы были 2010 года - говорю нет уж спасибо уже октябрь 2011 года....
В третьем магазине повезло - нашел бош 2011 года. Так, что обращайте внимание и на дату изготовления ..... зачем покупать аккумулятор который где то хранился с 2009 года и не понятно как. :crazy:
7 247
я вот по полярности не понял!
Сайты подбора дают ссылки на АКБ с обратной полярностью, но у меня стоит прямая!!!!
985
У америкосов прямая (клеммы к тебе ближе, расположение +.-) у европейца обратная (клеммы к тебе ближе, расположение -.+).
Сегодня тоже смотрел Varta F17. Оказался 2010г.Отказать.Завтра посмотрю в другом месте.
7 247
понятно.
у мну канадец. +-
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Тема очень пригодилась :good: в пятницу взял Деку встал на место как родной вот фото на второй фотке видно что низ АКБ заужен
У меня и на зетке так же!.. :ok:
Если сел акб,можно ли взять заряженый акб такой же мощьности,не отсоеденяя севший,соеденить крокодилами и запустить двигатель?
можно, но иногда, при сильном разряде, мощи все равно может не хватить...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Prival
    • digimon
    • Дёма0903
    • OWK
    • андрей 2013
    • xmo97
    • Rommel-86
    • AS8
    • Vasiliy190
    • brat-kondrat
    • alex1812
    • AL-powerman
    • Kyl
