Давление выхлопа и долгие прогревочные
Keep_jeep
Автомобиль: JGC Wk2 2014 CRD Ov
1.Вылезла ошибка P0471, увидел через elm. Чек не горит. Так понимаю, что датчик его чистить или менять? И на что вообще влияет эта ошибка с датчиком?
2. Настали холода (ближе к 0) и стали появляться прогревочные обороты, причём они слишком долгие.
К примеру: завел и обороты 1.1 тыс., когда температура приближается к 35, то обороты становятся 900 и вплоть до 50 градусов такими и остаются, дальше ждать нет времени, включаю драйв обороты сваливаются до нормальных. Почему так?
Ещё одну ошибку увидел P201D. Это вообще о чем?
Изменено пользователем Keep_jeep
варианта появления два... исходя из статистики запросов, я бы подумал о датчике -:)))
EXHAUST PRESSURE SENSOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
1 минуту назад, up6 сказал:
А на что он влияет вообще? Динамика/расход?
А что это за ошибка P201D? Ничего найти о ней не могу...
на многое... мозги могут ограничивать режимы мотора, при некорректных показаниях датчика
вы бы Вин озвучили
5 минут назад, up6 сказал:
вы бы Вин озвучили
В лс отправил
P201D-INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL ACTUATOR INTERNAL PERFORMANCE - BANK 1
14 минут назад, up6 сказал:
Пока не понял что именно, но много букв похожи на много баксов)
отчасти Вы правы...
5 641
заклинили заслонки на впускном коллекторе, я бы забил.
111
0 diesel wk2
5 часов назад, Keep_jeep сказал:
А до этого обороты прогревочные не появлялись?
1 час назад, tarantin сказал:
До похолодания нет.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Я, как понял, они ни на что не влияют? То есть не отражается на тех. характеристиках?
111
0 diesel wk2
3 часа назад, Keep_jeep сказал:
До похолодания нет.
странно, у меня с +7 начались прогревы, но кроме залипания заслонок нету, тьфу-тьфу-тьфу ничего.
1 минуту назад, tarantin сказал:
Тоже ошибка p201d? Какой пробег на авто?
А прогревочные до какой температуры примерно?
111
0 diesel wk2
Только что, Keep_jeep сказал:
Пробег 93 т.км.
ПРогревочные 1000-1100 после ночного простоя сейчас.
Прогревки 900 при +9-10 иногда случались после ночи
Прогревочные падают при 50-60
Только что, tarantin сказал:
Пробег 93 т.км.
+- тоже самое. По заслонкам кроме ошибки нет никаких симптомов?
111
0 diesel wk2
больше нет.
18 часов назад, Keep_jeep сказал:
У машины есть алгоритм ускоренного прогрева. Когда мотор холодный, они повышенные. Нажимаешь на тормоз - сбрасываются, чтобы не переключить передачу на повышенных. Когда они сброшены, если на паркинге газануть, опять встают чуть повышенные прогревочные.
P.S.
А зачем стоять и пытаться прогреть мотор?
20 часов назад, Keep_jeep сказал:
сегодня тоже такое же с утра...просто 1 в 1 ....даже испугался с непривычки...причем завелся сразу обороты были примерно 750-800 а потом как заорет ))) и стрелка тахометра выше единицы...ждал-ждал пока прогреется не дождался...поехал так...доехал до работы холостые в норме стали...
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
P.S.
Жму тормоз во время прогревочных-обороты не падают.
111
0 diesel wk2
45 минут назад, Keep_jeep сказал:
ИМХО ускоренный прогрев это и есть повышенные обороты... Жать на тормоз и ждать пока быстрее прогреется - не вариант.
Греть мотор я думаю надо (из уважения к технике), чтоб ехал лучше  в т.ч. У меня при выезде с места парковки сразу подъемы начинаются крутые, на которых в холодном состоянии машина тупит.
Ошибку P0471 я стёр и проехал уже 1000 км. Пока не появляется. Буду наблюдать.
А вот с прогревочными не ясно, т.к. при нажатии на педаль тормоза они так и остаются. Падают резко только, когда включил D и из-за этого происходит толчек. Куда копать?
111
0 diesel wk2
В 10.10.2018 в 10:15, Keep_jeep сказал:
Как по мне, так все в норме... нет? У сестры wk2 дорест - прогревается также долго и при холодном двигателе чувствуется пиночек/присед, когда переключаешь на D или R.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Shvovan
    • Степан-Снежинск
    • DeepGreen
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
