Как сделать самодиагностику на WJ
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
Подскажите, как сделать самодиагностику? Пошагово расскажите пожалуйста. Спасибо. Машина grand cherokee wj 99г.
СХ27
114
вставить ключь зажигания в замок
три раза повернуть в положение зажигания,но не заводить авто
на понели одометра станут появляться 4 значные цыфры.их необходимо переписать
спасибо
а где взять расшифровку потом?
спасибо еще раз
11
Автомобиль: Jeep KJ
небольшая добавка - на некоторых машинах (например на моей) коды и последующее "done" высветится ТОЛЬКО если горит "джекичан". если не горит - ничего не будет.
горит, блин
114
Только самодиагностику надо делать быстро три поворота ключа за пять секунд. cool
спасибо
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
cx27,Александр,а разве на 99годе самодиагностика не была отключена?
не, не отключена, показал коды р0300 р0305 р0307 р0442 р0455.
Dmut спасибо, а как теперь все это перевести?
32
р0300-пропуски зажигания(добро пожаловать в клуб ошибки 0300!)
р0305-пропуски зажигания в 5 цилиндре
р0307-пропуски зажигания 7 цилиндре
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испраениями топлива
P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
11
Автомобиль: Jeep KJ
хе-хе, P0442, P0455 - добро пожаловать в клуб любителей экологии )))
сам недавно такие лечил. удачно.
по пропускам и так понятно, а вот 442,455 лечить обычно сложнее. чаще всего это просто не закрученная или прохудившаяся крышка бака. но если замена крышки на нормальную не помогает - тогда нужно смотреть ваккум от дросселя до бака и евапоратора (уловителя паров?). пустить в вакуумную трубка давление, например от колесного компрессора и в районе бака слушать, где шипит. проверить там трубки на предмет трещин.
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А не поможете еще на русском языке вот эту ошибку показать Р0325. И что такое надпись DONE ?
474
Автомобиль: .
МаксК, надпись "DONE" в данном контексте идет как "выполнено", т.е самодиагностика закончена. а с ошибкой тебе ща Гуру нашего Клуба подскажут
P0325 Knock Sensor 1 Circuit что-то типа "замыкание цепи датчика(сенсора) удара 1"
474
Автомобиль: .
кстати. у меня самодиагностика включается так: зажать пимпочку переключения пробега на приборной панели и в зажатом положении включить зажигание. машинка в подписи
46
У меня таким способом тоже проверяется,НО,ошибок так у меня не показало ни каких,а три раза ключом повернул и показало Р03255
спасиибо!!!
кроме двух последних (это вылечил) первые три лечатся? с чем они связаны?
11
Автомобиль: Jeep KJ
первые три связаны с искрообразованием. в зависимости от мотора это либо свечи, либо катушки, либо провода к свечам\катушкам.
примерно так и думал, хотел уточнить. Спасибо огромное!!! А еще вопрос. Где можно найти инструкцию по использованию бортового компьютера на этой модели? Я имею ввду на русском языке.
11
Автомобиль: Jeep KJ
в сети для WJ есть огромное кол-во материала, в том числе и на русском. начать можно с библии http://jeep.avtograd.ru/
спасибо, почерпнул много полезного!!!
Приветик!
Сегодня вылез Джеки чан, самодиагностика показывает Р0420, поискал расшифровку - нашел "P0420 Катализатор вышел из строя (M)". Кто подскажет, чего делать дальше?
948
Сам же и отвечу smile
Вариант 1: снять массу с АКБ на пару минут. Ошибка пропадет.
Вариант 2: ехать в сервис, сделать компьютерную диагностику и снять ошибку системно. Я так и сделал
474
Автомобиль: .
Arny-xxl, это типа ты "отремонтировал"? hahalolhands
948
Veter, по видимому у меня кат пустой smile , т.к. на обоих лямбдах одинаковые показатели... Так что "отремонтировал" smile
Автомобиль: jeep grand cherokee 2003 4.0
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как включить самодиагностику? делал так:
"Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания.После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done"."
ничего не происходит...
сделал так :
"Нажмите на кнопку сброса суточного пробега. Не отпуская ее, включите зажигание. На дисплее, показывающем пробег автомобиля сначала "пробегут" цифры от 1111111 до 999999, затем он покажет серийный номер автомобиля и затем коды возникших ошибок (коды диагности), если таковые имеются"
пробегают цифры потом Done и все.
с утра загорелся чек энджн, машина ведет себя вполне адекватно ни чего серьезного не происходит.
кто в курсе подскажите плз.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • serg102
    • ZloyBes
    • miluk068
    • Den1983
    • Лунный пчел
    • Я Геннадий
    • Kofman
    • santab
    • AntKos
    • Mayor Mayor
    • Eagle2008
    • Денис Щеголеватых
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
