Проблемы/вопросы по АКПП
lenin 1985
Автомобиль: jeep compass декабрь 2013
Доброго дня уважаемые. Имеется прекрасный автомобиль жип компас 2013 года. Недавно обнаружил что на паркинге падают холостые обороты почти до 500 в минуту и машин начинает колбасить, в нейтрали сие не отслеживаетсо! К чему готовится? Помогайте товарищи!
950
Возможно что просто надо почистить моторчик холостого хода
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
К чему готовится?
Машин то гарантийный?
Машин гарантийный. На ней жена гоняет моя. Поехала ТО делать сказала так и так ей сказали что якобы все в порядке так и должно быть. Короче надо самому сгонять. Не должны быть обороты такие маленькие
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
Добивайте дилера! Ведь небыло же раньше такого!
Я в подобных случаях действую так: отлавливаю такого же Компаса и смотрю как тот работает в спорном режиме!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Добивайте дилера!
Правильное решение
Вроде доказал я им, что это неисправность, обещали исправить.
Интересные люди, конечно, они. Жена как-то сдала машину в ТО, те звонят ей, говорят "у вас передним тормозам кирдык и короче надо менять все и диски и накладки". Объявляют ей цену 20 за 2 диска и по 5 за комплект накладок. Спрашиваю у жены "что произошло",  она не понимает и жмет плечами. Ладно, еду с ней, подхожу к мастеру и спрашиваю "почему такая рекомендация?". Тот мне говорит "диск у вас кривой и неравномерный износ колодок, надо менять". На вопрос что послужило неравномерности износа механик сказал "не знаю". Отвечаю ему " То есть сейчас, заменив все, это пропадет?". Тот пожал плечами, причину не назвал. Я ему говорю "может ли подклинить суппорт и все". Тот ответил "да, может".
В итоге разобрал я, снял колесо, глянул на колодки - да действительно, одна колодка чуть больше изношена, диск практически без выработки, при торможении никаких ударов. Думаю, просто разработать поршни суппорта и все. Совсем что ли люди там безграмотные, либо просто хотели развести.
  • 10 месяцев спустя...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Compass 14 г.в., т.е. АКПП, как выяснил производства Корея Hyundai Powertech, марка 6F24.
Собственно вопрос: кто знает, прошу прояснить.
Подкапотное пространство, заглушенный грибок на гибком шланге, зажат пружинным хомутом, шланг уходит вниз и в сторону радиатора АКПП
Что это:
- сопун АКПП?
- заливное отверстие АКПП? Если второе, как открывается: - снять с хомута, - открутить, - потянуть и открыть?
156
фото АКПП нашёл, похоже, всё же для заливки масла.
Как же эта штука открывается?
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А зачем, менять рано.
156
по мануалу на 96,0 тыс. при условии, если эксплуатаци на скоростях (как раз мой случай), корейцы особо ретивые на 50,0 тыс. меняют.
в мануале на KIA с подобной коробкой нашёл, что: да - эта трубка идёт к заливному отверстию, но, для залива масла необходимо откручивать болт заливного отверстия, так что опять думаю что это сапун, у нас, чтобы добраться до заливного отверстия, видимо, придётся снимать как минимум аккумулятор, будет время - посмотрю, пока пробег 87,0 тыс.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
156
вот как-то так. сапун АКПП это
335
А интересно, масло надо менять также по временному интервалу? У меня 50 тыс. будет года через три...
22
Автомобиль: NET
А у вас правда автомат или вариатор?
156
с 2014 года автомат 6F24, такой же стоит на многих корейцах, отличить можно по маркировке, в 17 посту на фото с сапуном справа внизу маркировка на корпусе АКПП, на вариаторе скорее всего этого нет. здесь http://avtodoka-msk.ru/a171336-vse-akpp-a6gf1.html про АКПП подробнее. чтобы не искать: масло типа ATF SP-IV m, полная ёмкость 7,1 л, но, для замены методом слива с нижней пробки - сливается порядка 4,3 - 4,5. Пробка уровня спереди по ходу машины, можно открутить рукой на неполный оборот (стоят ограничители), но есть там гнездо и под квадрат (размеры пока не знаю), если потёков нет, - пробку контрольного отверстия лучше не трогать. у нас по мануалу замена масла на 96,0 тыс. при условии эксплуатации на скоростях или преимущественно вне дорог в  тяжёлых условиях
Автомобиль: Jeep Compass 2013
Доброго времени суток!
Имеется Jeep Compass 2013 АКПП (пробег 80000). Когда стою на паркинге, машина в заведенном состоянии ведет себя нормально, но когда включаю скорость, и стою на тормозе, машина слегка начинает вибрировать, трястись. Подушки двигателя проверял - в норме. В чём может быть проблема?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Опыт, сын ошибок трудных... ( надпись активна для нажатия)
В теме много про морозы, но в тепле то же самое.
Кстати, вам неплохо бы масло в коробке поменять, если не меняли.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
5 666
у всех так, забейте
Автомобиль: Compass
Коллеги помогите, может было у кого, треск небольшой, но бесит. Идёт звук на кулисе переключения , видимо пластмасса между собой или об рычаг. Смазывал не помогает. Кто как боролся?
Автомобиль: Compass
11 часов назад, Giraffe сказал:
Спасибо, но это не та проблема. Включается и ездит ок. Этот треск можно вызвать  и на заглушенном двигателе, поболтать ручкой вправо влево. Он убирается небольшим нажатием на пластик, у рычага, причем тот что ближе к двигателю. Но постоянно ездить так не будешь
Автомобиль: JEEP Compass
Приветствую! Подскажите, может у кого было такое. Ситуация в следующем: селектор в положении P при нажатии на тормоз чтоб перевезти на драйв и.т.д  ЩЕЛКАЕТ что то в селекторе. Появилась эта не приятность после замены акб.
месяца через два - повторная замена в АКПП на пробеге 192,0 тыс. км, это уже известно как, а так же замена приводного ремня: будет поле для экспериментов, пока расходники заказал: ремень и три ролика (про натяжитель информация у однотипных, - если не тревожит, можно не заморачиваться заменой)
  • 5 недель спустя...
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
В 20.01.2019 в 14:15, Dachnik_Miha сказал:
...да ты с неё не слазишь, однако...
  • Nordicus изменил название на Проблемы/вопросы по АКПП
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91299
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
