ремонт дроссельной заслонки
bpavo
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
При езде когда останавливаешься то холостой ход не падает до нормы а зависает на  1000-1200 приходитса педаль ногой подкидывать вверх , и тогда обороты падают. Решил почистить заслонку и обнаружил что после отпускания заслонка остаётса не полностью закрытой и если её чуть задеть за крепление троса то она закрываетса полностью, я думаю что вот из за такой работы обороты не падают. Может кто боролся с такой проблемой и можно ли разобрать полностью заслонку почистить там помазать чего или под замену?
она механическая.... и не ломается как бы
я тоже так думал но факт остаётса фактом заслонка не закрываетса до конца
по моему так и должно быть
почему, заслонка закрываетса и работает воздушный канал через регулятор холостого хода
242
А точно в заслонке дело? Чаще тросик так зависает. Или посмотреть, за что задевает заслонка при закрытии, может заусенец какой?
тросик работает на ура, заслонка задевает я бы сказал что подшипники на оси как высохли и если чуть тронуть она закрываетса. и есть продольный люфт не большой
один раз был случай,когда возвратная пружина ослабла и не возвращала заслонку взад......надо проверить
я когда осматривал то рядом с пружиной видел выступы на корпусе вот думаю пружина регулируетса или нет
пружина нет.... но если она не вернет заслонку обратно,будут большие обороты
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
9 часов назад, bpavo сказал:
Пружина не регулируется. Ось не на подшипниках, а на втулках.
Сама заслонка на оси ровно стоит в корпусе, там задевать не может? При наличии продольного люфта может задевать краями заслонки.
Проверьте возвращение заслонки при откинутом тросике, усилие пружины должно быть достаточно сильным и не менятся до полного закрытия. Натяжение  зависит от количества оборотов пружины сделанных вокруг оси заслонки и ослабнуть может если сорвется с зацепления с осью и провернёться.
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На Драйв2 парень из Казани ремонтирует и растачивает заслонки. Щас поищу ссылку.
https://www.drive2.ru/l/10433245/
Вот он.
3 часа назад, MIB сказал:
так и есть заслонка задевает краем за корпус и получаетса открытой примерно 1-1.5 мм и если чуть задеть то она закрываетса. Этот эфект только на прогретой  на холодную работает всё хорошо.
снять заслонку с машины и исследовать. смазать,почистить....ну и т.д.
143
7 2005 KJ
1 час назад, bpavo сказал:
Каким краем задевает? По продольной оси или по поперечной.
я думаю продольной оси,  так как люфт продольный
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
У меня подклинивает с момента покупки....
Решил вопрос впрыскиванием масла или АТФ шприцем в места входа втулки в корпус.
Раз в 6 месяцев примерно начинает иппать мозг..2 минуты и нет проблем..
  • Нравится 1
а если попробовать высоко температурной смазки как для тормозов
79
А как её туда забить????
АТФ я шприцем.
разобрать и смазать у меня есть для тормозов высокотемпературная она в балончике аэрозолем
79
Спасибо! Но я уже разбирал..не помогло))) хотя и без такой смазки а с *какой-то*...
более возиться неохота....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Нивчик.
    • shura258
    • tanauk17
    • vik957
    • PILOT777
      Собираем двигатель.
