Срок службы АКБ на WK2
82 пользователя проголосовало
1. Сколько отслужил ваш аккумулятор до замены?
Менее 3-х лет4
3-4 года8
4-5 лет1
5-6 лет10
Более 6 лет59
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- Yllymah
- MarkS
- Maverick_E
- AlexToast
- evgens70
- SEDOY837
комментариев - 342614
комментариев - 76715
