WJ/WG Лобовое стекло с подогревом
Автомобиль: .
на российском рынке для наших машинок появились такие экземпляры автостекол.
возникли вопросы:
1. может у кого-то уже стоИт? как в эксплуатации? стоит овчинка выделки?
2. какие могут быть подводные камни в процессе эксплуатации
3. проблематично ли запитать все это на кнопку обогрева зеркал? чем это грозит для электроцепи?
Буду рад ответу на любой из этих вопросов! заранее спасибо
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Да, сегодня такое стекло особенно захотелось. Когда стоишь на свежем воздухе, куришь и думаешь, а ведь все равно мотор не успеет прогреться до той температуры за 5-7 минут чтоб стекло полностью оттаяло smile Пора скребок из гаража доставать smile
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
А как сделано это стекло? Подогрев только в зоне щеток стеклоочистителей или греется всё стекло?
Доводилось эксплуатировать автомобили с двумя типами подогрева стекол, но это были не ДЖИПы.
Конечно стекло которое полностью обогревается в эксплуатации удобнее, спасает как от инея снаружи, так и от запотевания внутри.
Стекло с подогревом только в зоне стеклоочистителей тоже вещь неплохая, но менее эффективна.
114
У меня ( не на Jeep) был обогрев лобового стекла но не всего, зона прилегания дворников и с боку и с верху по две нитки обогрев, элементов. удобно что на дворник ни чего не налипает, а про подогрев всего стекла не слышал, и если так как на заднем стекле это будет мешать( нити обогрева).если чтото новое в технологиях и нет этих нитей я двумя руками за, дизелек у меня долго греется до того как стекла очистятся.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (rakitsky207)
Ниточки очень тонкие и не заметные (только если присмотреться).
65
Хз, в морозы -20/-30 прогревается салон до жары за пару километров по городу. Видимо актуально только для дизелей.
114
При движение прогревается быстро, а вот пока не отойдут стекла и не тронешся, машина стоит на улице. Да и бензинки всегда быстрее прогреваются это так.
114
Quote (NEW)
а при свете встречных фар не будет искажений ( там наверное нагревательный элемент в пленке между стекл)
17
Автомобиль: JGCh CRD
Нитей нагрева не видно. Если только фокус наведешь на них biggrin , то тогда уже тяжело от них отделаться.:)
Автомобиль: jeep
Quote (rakitsky)
У меня ( не на Jeep) был обогрев лобового стекла но не всего, зона прилегания дворников и с боку и с верху по две нитки обогрев, элементов. удобно что на дворник ни чего не налипает, а про подогрев всего лобового стекла не слышал, и если так как на заднем стекле это будет мешать( нити обогрева).если чтото новое в технологиях и нет этих нитей я двумя руками за, дизелек у меня долго греется до того как стекла очистятся.
Там намного тоньше проводник чем на заднем,
и визуально трудно заметить, пока близко не начать рассматривать
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
нити обогрева идут зигзагом вертикально с внутренней стороны стекла, т.е. в салоне. Заметить можно элементарно, посмотрев на стекло. Время обогрева в течении 5-7 мин(чтоб лед оттаял).
Если честно, то вещь бесполезная:
1. - стоимость стекла возрастает в полтора раза(минимум)
2. - зона видимости у стоек не обогревается... (примерно 10см с каждой стороны, т.к. нити нам не расположены.) Поэтому либо скребок, либо прогрев печкой.
3. - ну стекло вы отогрели, а как же двс??? акпп???
Я делаю проще, весь напор на стекло!!!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Видел такую фичу: сделаем обогрев на лалбовое стекло любой машины.
пленка с нитями клеится с внутренней стороны стекла и подключается к кнопке обогрева зеркал и заднего стекла.
Смутила приписка - использовать рекомендуется до -15С.
Автомобиль: overlend
помоему вариант попроще сигналка с автозапуском
вот это вещь я себе установил и теперь кайфую пока одеваешся машинка греется
вышел из дому сел и поехал
так что рекамендую
а самое главное, если на стекле имеется скол или трещина, то она обязательно поплывёт, из-за разницы температур.
Автомобиль: WG и KJ
Оно и целое может треснуть в силу китайского кустарного происхождения.
Оригинальные Пилкингтоны и Секьюриты на Бумерах и Меринах и то трескаются из-за перепада температур, что говорить про китайский ноунейм.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Тема заглохла...Таки никто не делал обогрев? А китайские стекла с обогревом зоны парковки дворников бывают??? Или родные, да в принципе какие угодно стекла для Джипов с подогревом бывают???
474
Автомобиль: .
я еще так и не поменял smile
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Лучше поставить двойное стекло (второе стекло поверх штатного на зиму у нас многие так делают во первых не затягивает (на трассе при минус 40-50 другого варианта нету) во вторых снег не тает на стекле и не замерзает т.к. второе стекло не греется)
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Нуууу тут наверное такого не надо)))))
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Не, ну для Якутии двойные стекла - это норма. Правда, в живую такого ни разу не видел :)
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Други подскажите, при замене стекла еще ченить требуется кроме стекла, молдинги, пластмаски, резинки?
109
нет. Китай и Боровские стекла идут комплектные.
44
Бор у нас не нашел, предлагают Китай (100$) и Тайвань (115$) завтра поеду смотреть стекла.
109
Как показала практика Боровские стекла намного прочнее китая и даже оригинала.
69
стекло с обогревом штука хорошая, только ночью встречные фары высвечивают нити обогрева. видимость падает
Толстый
Китай в топку, боровское нормально ходит, и прочное, сравнивал с кетаем по весу и толщине, разница колосальная.
Может имелось ввиду, обогрев щеток? Такие комплекты продаются, и неплохо помогают.
69
не. стекла скорее всего. у меня на мондео был. удобно шопипец, только бликует в свете фар
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Номер такого стекла с обогревом кто-нидь знает? В инете бы поискать/заказать.
Я бы поставил себе, в обильный снегопад на трассе цены ему не будет :) лучше чтоб обмерзло по 10 см по сторонам стоек, чем как сейчас все целиком!!!
Пока что скребок рулит :) но вот не надолго его хватает при хорошем ветре, дюже часто выпрыгивать приходится. Обогрев максимум на стекло не особо помогает, махнул раз щетками и на те здрасти льда вагон. не махать не получится когда снег валит по-взрослому.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
У меня на FOCUSе 3-м было лоб.стекло с обогревом. Минусов у него нет, только+++++++.
Если бы такое стекло было для ДЖИПа (качественное) - я обеими руками ЗА.
  • 6 лет спустя...
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
https://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/jeep
Тут готовы сделать с подогревом всего стекла вольфрамовыми нитями
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • Govanni
    • Sergey Commander
    • Владимир(Лексеич)
    • chanas
    • Игорь1341
