1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
WK2 Начал нырять при разгоне и торможении
Кто в онлайне 10 пользователей, 1 анонимный, 140 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- fisherdig
- swallp
- buzz
- slivin
- Andrey1979
- Андрей 126
- Илья 631
- HerrSolo
записей - 12
комментариев - 18026
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 568
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
