ржавые крепления сидений.
Artem10149
Автомобиль: лачетти
смотрел WJ на днях, в плане покупки. кузов с отслаивающейся краской, и крепления сидений в жуткой ржавчине- что можно сказать по этому? тонул что ли?..
Quote (Artem10149)
краска родная не отслаивается, может отслаиваться после плохой покраски ремонтных мест( возможно дтп) а крепления сидений ржавеют от поподания влаги как например зимой не оббить ноги от снега часто вылазить и залазить в машину при отсутствии резинового коврика ковша. надо смотреть все по внемательней что бы потом не сожалеть.
Автомобиль: grand cherokee wj 2001 4.7 черный
да, некоторые хрюши, для которых гранд (впрочем, как и любая другая машина)- только средство передвижения, загаживают салон: влага, соль и тепло заставляют ржаветь металлические детали. rakitsky прав: "родная" краска очень хорошо держится. если она (краска) отслаивается, то она - "неродная", да еще и некачественная, или еще какая-нибудь причина, которую предположить страшно. от покупки такой машины следует отказаться. покупать такую машину с целью "по покраску" - лотерея. бывает, что вспучиваются (очень часто) уплотнители стекол в дверях (1 шт. ~ 1800р.), ржавеют нижние кромки дверей (встречается реже). остальные дефекты по кузову - повод задуматься.
Я весной 12 грандов пересмотрел перед покупкой. У ВСЕХ были ржавые крепления сидений. Так что это норма.
ну тут смотря как ржавые. если лайтс, то нормально. влажность в салоне в районе пола зимой по-любому присутствует. сменную обувь-то никто не одевает :D :D :D у меня такой факт (легкая коррозия креплений) тоже имеет место быть. к весне надо че-то делать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ V8
Ржавые они по тому, что крепятся напрямую к днищу болтом без резинок, головка этого болта торчит над асфальтом ни чем не прекрытая. Сырость, соль, реагенты делают свое дело.
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
ржавый налет на креплениях передних сидений был практически на всех американских 10-летних машинах. сейчас на джипе тоже.
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
+1 тоже самое слегка ржавые крепления сидушек.....но хчоу скзать машиун покупал у соседа и действительно половина зимы машина и правда стояла тк человеку прсото не нужно было ездить кудто (свйо бизнес и всё такое) там пару раз в неделю поездки макс были. Может ещё по этому...
Автомобиль: вранглер 2.5
кавёр толщиной 3см. напитывает влагу. естественно они ржавеют!
+1 Посмотрите зто особенно заметно весной.Я когда перебераюсь на дачу так первым делом задираю ковёр и просушиваю на солнце.Пропитан почти насквозь.
в эту зиму пользовался многоразовым "автопамперсом" - на полу намного суше и чище, рекомендую
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Глянул седня. Ну ржавые и окисленные малость. Да и пофиг. Для успокоения совести, летом на даче покрашу их.
Интереснее, что там с полом под ковром <_<
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
Ну как, рискнул снять и посмотреть? :rolleyes:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А нафиг, все равно сейчас этим заниматься нет желания. Когда потеплеет, тогда и посмотрим.
BMW X5
С тебя фотоотчет, а с нас нервные ответы и мысли "че ж там у насссс...."))
Толстый
На прошлой машине у меня начал прогнивать пол. Снял обивку, так она вся пропитана водой была, там материал, который воду впитывает и держит ее. Все это безобразие я содрал, переварил, зачистил, заантикорил, и материал для шумки сделал тойже толщины, но из вспененого полиуритана. Стало по шумоизоляции даже лучше, и воду не впитывает.
Потеплеет, буду на жипе полы поднимать, хотя там метал ище крепкий, но вскрытие покажет.
BMW X5
О ужассссссс....)))
Мне стало страшно сидеть в Jeep'е))))).....
Срочно выставляю на продажу не глядя, что там у меня под ковриками :lol:
Толстый
Волков боятся... в лес не ходить :rolleyes:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Снизу брюхо было точно не дырявое :lol2: Я смотрел, когда антикор делали.
BMW X5
Волки то ладно, а тут ржавчина - от нее спасает только покупка нового куска металла))))
Толстый
ну почему же, есть кислотный грунт, ну на крайняк болгарка и сварка :rolleyes:
за позапрошлое лето несколько тает переваривали, и ничего, две зимы выдержали, без намека на ржавчину :rolleyes:
BMW X5
Кислотный грунт помогает при начальных стадиях)) Мы в прошлом году пытались спасти Мерседес - год продержался и пошло вспучивать))) Но там запущено было... Хотя не до отвала металла.
Толстый
когда запущено, болгарка и сварка рулят
:rolleyes:
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Тоже ржавые крепления. Предполагаю, что это происходит по тому, что в салоне тепло а крепление постоянно холодные зимой так как к кузову напрямую прикручены вот на них и конденсат всегда + покраска там никакая так для вида без грунта в один слой. задние крепления тоже ржавые но там они крышками прикрыты. Я на время их силиконом побрызгал чтоб не прогрессировало. Летом сниму зачищу и покрашу как следует. еще надо с ковров попытаться ржавчину вывести а то вокруг креплений они тоже поржавели.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Сколько смотрел WJеев,у всех крепления в рже! Один,правда,попался в порядке - ржа не присутствовала! По моим удивленным глазам,продавец быстро среагировал и пояснил,что заменил на новые на всех сидухах! Цену озвучил не бюджетную за замену! :secret:
не лазийте под ковер. там жжжесть
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • skif.niko
    • Владимир22
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
