рулевая рейка Тяга наконечника JEEP COMANNDER 2008
Автомобиль: commader
Здравствуйте. JEEP COMANNDER 2008 После ДТП (Легковой авто под углом 45 попал в правое колесо) сломался нижний рычаг, поворотный кулак, вырвало вернюю шаровую, высыпались шарики из привода (внутреняя граната) согнуло стабилизатор, обломало тягу наконечника, все купил новое вот только жаль менять рулевую рейку целиком из-за обломанной тяги может кто подскажет где взять тягу отдельно и вообще она меняется? Может от чего-нибудь подходит?
Автомобиль: WK
usa, сто процентов не скажу но если рейка такая же как на WK то возможно и менять придется! Она у нас не реставрируется! Но это не точно! Подожди пока спецы подрулят наши и ответят!)
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
На WK отдельно оригинальных рулевых тяг не бывает, меняются вместе с рейкой. Но уже появились неоригинальные рулевые, которые меняются по одной.
А вот такие же ли стоят у Коммандера не знаю.
Автомобиль: "TT 5
7"
Менял себе рейку, (стучала) тяги и наконечники нормальные. Звони договоримся.
Тел в личке.
  • 7 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Commander
Лучше поздно, чем никогда
68066486AA - внутренняя тяга с пыльником
5143555AC - наконечник левый
5143556AC - наконечник правый
Она меняется даже в полевых условиях
Странно, ребята говорят пробывали открутить, но не граней под ключ не зацепов под инструмент небыло крутили газовым ключом, корпус рейки сломали, а тягу не открутили (сам не видел все со слов), расскажите Вы что знаете про это только в подробностях
Изменено пользователем usa
http://www.jeepcommander.com/forums/showthread.php?t=12963
Пока что мне неизвестны моменты затяжки, но за неделю надеюсь выяснить. Официальные дилеры, имеющиеся в москве, все до единого подтвердили, что наконечник внутренней тяги 100% заменяемая вещь. Ну, это и так было понятно, потому что там - резьба. Просто на всякий случай
Изменено пользователем dxthyt
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994 4.0
Тема создана давно. Просто раньше тяг в продаже не было. Можно было купить только с рейкой. Сейчас тяги уже продаются отдельно.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
Тел в личке.
Здравствуйте подскажите пожалуйста на какой примерно пробег хватает родных наконечников? Процесс езды - без фанатизма, покатушками не занимаемся, правда дороги жуть. - Мои застучали на 45000.
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • destroyman
    • Кос
    • DmitriyVL
    • D-i-s
    • alur73
    • m00vie
    • Vladimir2007
      • 5877
