Производители запчастей
Прочитал, что лучшие запчасти для Jeep производит Mopar. Так ли это? И есть ли смысл брать именно их? Полно на рынке Chrysler, Bosch и т.д. Цена примерно одинаковая, вопрос только по качеству!
Автомобиль: Гранд Чероки Лимитед 5
2 1996г/в был
Mopar это упаковщик(качественных зап/частей). Деталь в упаковке может оказаться Chrysler, Bosch, спайсер и т.д
11
Автомобиль: Jeep KJ
manowar, Mopar это крайслеровский лейбл для продажи деталей в розницу. сам Mopar ничего не производит. по подвеске и прочей железной мелочи лучше брать Сrown - деталь та же, а по деньгам дешевле.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Dmut)
Очень спорные отзывы об этом "производители". Это упаковщик, завёрнуто может быль любое ...., любая чайна.
61
Так чего брать? Посоветуйте! Сейчас мне нужны фильтры по кругу, свечи, масло (планирую Mobil1 5W50)
СХ27
114
спайсер или мопар.краун отстой
Quote (manowar)
Себе беру: фильтры - без разницы,
Движок (4л) - 5W30 CASTROL SLX Professional C3
Раздатка 247 - если нет оригинала, то CASTROL TRANSMAX Z синтетика
Мосты - Castrol SAF-XJ 75W140 Синтетика
Коробка 42RE - только - MOPAR TRANS ATF +4
Свечи - NJK
985
Себе беру:
фильтр маслянный - оригинал, остальные - без разницы (приличное),
Движок (4л) - 5W40 MOTUL
Раздатка 247 - оригинал
Коробка 42RE - MOPAR ATF +4
Свечи - NJK, Autolite, Champion
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (NEW)
Quote (cx27)
по моим данным и наблюдениям, мопар пакует краун.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Брал мопаровские стойки, оказались токико.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Crysler и Mopar одно и тоже.
На коробках Crown видел made in USA, Mexico, China.
Никогда такого не видел и думаю не увижу. Crown не поставляет на конвеер.
Автомобиль: orvis 95
собираюсь поменять маслосъемные колпачки и прокладки клапанных крышек.какие прокладки лучше заказать ( я так понимаю их нужно 2 на 5,2 л - они одинаковые ? ) можно ли ставить Директ паркт или принципиально Крайслер ?
  • 6 месяцев спустя...
61
Вот опять же колодки тормозные... Одного Mopar - 3 штуки, а цена в 2 и 4 раза... Ну да, самые дорогие на SRT. А остальные 2?
  • 4 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Всем добра!
Каков бельгийский производитель (относительно подвески)???
И вообще- стоит ли???
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
@serg-1977, Тема живая (2011 год помню) про добро  - присоединяюсь  :up:  относительно подвески - Бельгия периодически. А стоит, не стоит - это очень личное  :secret:
2002 g.
Вообщем как повезет.
Пока не попробуешь-не узнаешь!!!  :D
Уж очень цены заманчивые и все же не КИТАЙ.
Изменено пользователем serg-1977
167
WК2 2012 CRD был
Вот теперь даже не знаю что ответить... :shades:
2002 g.
Люди!!! Так брать Бельгию ???
Или действовать,методом пробы?
2002 g.
Кстати. Какие американские аналоги являются на букву - Х (хорошие).?
Каким отдать предпочтение?
По опыту,что советуете коллеги?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • solsws
    • Васякот
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89968
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
