Смартфон вместо регистратора
Автомобиль: WH 4
7 2007
Доброго времени суток. Может кто использует сей гаджет как регистратор ? Если -да, какое приложение хорошо работает, желательно на русском языке. Спасибо.
628
BMW 330Cic
Всё пробовали, камера не та, греется, забываешь включить. Проще купить самый простой, за 20$ и забыть.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
3 часа назад, ruby12 сказал:
Примерно такой ответ я и предполагал . Просто смартфон без дела валяется, хотел его на всякие автоништяки применить  регистратор, карты, антирадар, диагностика ну и валялся бы в машине....
628
BMW 330Cic
@МИШИК вот это читал?
https://www.ixbt.com/car/general/video_recorder_apps.shtml
а это?
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=190567
и еще, а вот это
5 минут назад, МИШИК сказал:
антирадар
как?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Ну как простецкое приложение с предупреждением о камерах в фоновом режиме....
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: выбираю
Тогда это уже не антирадар, а радар-детектор. И как эти приложения в деле, нормально работают?
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Dodge Nitro 2.8 CRD 2008
В  Москве "Стрелка" работает очень хорошо. Запускается по голозубу, так что включать не забываешь
В 25.06.2019 в 11:30, МИШИК сказал:
Если бы нормально работали, то радар-детекторы уже никто бы не покупал) Основная проблема в том, что фактически они ничего не детектируют, просто сообщают о камерах, которые давно стоят на одном и том же месте. О какой-то новой засаде могут не знать. Если едет машина ДПС с радаром, вы о ней из приложения никак не узнаете. Тут кому что, кому-то и этого хватает. У меня в машине комбо Fujida Karma Duos. Регистратор с двумя камерами и лазерный радар-детектор с сигнатурами. Брал за 13 тыс. и не жалею, обо всех засадах узнаю заранее, видео пишет грамотно, настроек достаточно, чтобы сделать все под себя. Но опять же, на вкус и цвет. Смотрите сами, думайте сами, как говорится)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • tsijk23
    • Jeep 32
    • Илья77777777
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94353
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
