Какие варианты для замены ECU ?
Добрый день, форумчане!
Нужна помощь!!!
С Commander 4.7 бензин акпп 2006 случилась беда: начал высвечивать ошибку по перегреву коробки (при этом компьютер показывает, что температура в норме). Перетянули проводку - не помогло. Приговорили датчик (заменили масло в АКПП: было все норм, не перегретое, стружки не было,  и крышку блока соленоидов с датчиком) - тоже не помогло. Потом обнаружили скачки напряжения на самом датчике температуры (он вроде как 5V, а там скачки с 0,8 до 3,8) и предположили, что надо заменить блок управления двигателем...
Родной номер по компу ECU - 68055279AA
Может быть кто-то сможет подсказать: надо искать только блок с этим номером или есть какие-то варианты (может быть подойдет блок с Commandera с другим объемом двигателя или другого года выпуска, с Grand Cherokee или с какого Chrysler???)... Совсем на распутье - не понимаю даже что искать и какие могут быть варианты ((((
Спасибо!!!
Изменено пользователем Гость
уточнения
вин напишите... а лучше сразу мне в воцап... все уже изучено и пройдено... даже отдельная тема есть...
вот мой номер 8 926 143 46 85
  • Nordicus закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • sabim
