1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
КК, 240000, 2008 год, 3,7, брал в форисе новым. На днях "приговорили" мотор. компрессия 9-11, говорят, маслянная компрессия. Воняет выхлоп маслом, масло жрет 1л на 1000 примерно, но есть течи, именно течи, а не запотевания- поддон и сальник коленвала. Есть мнение, что менять прокладки и сальники не имеет смысла (выработка на валу, давит через сапун) так как снова потечет, надо искать контрактник, типа 240 к это уже пора. Кап ремон стоит 100-150 к, контрактник дешевле. Свечи (тыс 25 ) чистые, сухие, в камерах эндоскопом ничего не нашли. За дросселем в месте примыкания трубки от клапана ВКГ сильная замасленность. Движок "валит", провалов нет. Заводиться на холодную норм. Страшны звуков вроде нет.... Камрады, чо за фигня, а? Что скажете?
