Cherokee SJ Diesel 1978
Stasillo
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
только почему уж два месяца как тема дохлая?
Привет, привет! А куда запропастился модер этого раздела? ;) Вот темка и приостановилась... ;)
  • Ответов 68
  • Stasillo
    27
  • nikolai0405
  • bezalutii
  • Fregat
Автомобиль: Джип Гранд Вагонеер 1986 г.; Джип Гранд Чероке 2005г.;Додж Дюранго 2003; и еще 4 америкоса:)
а я знаю? :unsure:
как зима настала, как Вагонер ушел в зимнюю спячку в гараж, так и я занялся другии делами)))
а вот щас в преддверии весны проснулся (я , а не Вагонер))))))))
однако должен сказать, что в этой теме интересые фотографии и информация, присутствуют!
VVV
Ну, тогда с возвращением! :up:
Автомобиль: jeep cherokee sj
Тема не сдохла, тема приостановлена, ибо по туче причин я приостановил работы по аппарату. Ещё видимо месяц мне надо чтобы с делами разобраться, а там и продолжим.
ну, главное, чтобы вы батенька не охладели к нему !
по собственному опыту езды все прошлое лето на Вагонере - чрезвычайно приятные ощущения :-)
Автомобиль: FIAT Barchetta
летом...
раздатка дана 20, кпп ручка 4ступ. Полуоси уискался пока только в америке нашел, но пересылка.... новые не рассматриваю от 13кр без стоимости доставки за штуку.... ща в финляндии мне приятель по разборкам ищет
Доставка из США полуоси окло 100$, б/у полуось стоит от 50 до 150. итого за 200 можно найти
вот для примера номер лота Item number: 370483088019
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DODGE-DANA-44-FRONT-AXLE-SHAFT-RH-1985-93-P-N-660599-1-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5642834a93QQitemZ370483088019QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
вопросы про ебей, велкам:))
  • 9 месяцев спустя...
И опять тишина.....
Как вагонер то желтый п оживает?
Chevy Van G10
да где SJ тоже интересно хочю фото снятого кузова че там есть хоть мне тож предстоит снимать..
Автомобиль: JEEP WAGOONER
Подскажите пожайлуста, я хочу купить JEEP WAGOONER 1976г под восстановление. В ГАИ Требуют номер на кузове. Подскажите, есть этот номер или нет. Буду особо благодарен.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • Руса
    • alex1812
    • serg102
    • GARRI S
    • Brodyga 560
    • Александр 45
    • Alexandros
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91908
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
