Toyota rav4 3 поколение 2012 D4D 2.2 110KW
Привествую всех.
Пишу  по прозьбе знакомого.
Имеится данный автомобиль и вместе с ним 2 проблемы, авто  куплено недавно менее месяца назад  из Франции с пробегом 167000 км   2,2 D4D 110KW 2012Год..
Проблемы вылезли спустя примерно 7 -10  дней после приобритения..
Первое это ошибка по  DPF  P2002 сажевый фильтр..
Ошибка посетила второй раз за месяц владения, с ней пришли сопуствующие значки с джеки чаном..
Что было сделано в первый раз использовали присадку в топливо от Ликви Моли, и дали под сраку просратся,
Хватило на дней 10-15..
Сегодня гонял в сервис на принудиловку, прожеч сажевый фильтр.
По результату имеим ошибка снимается но не надолго 5 минут и она снова на борту.
Проводили диагностику, результат сажевый чистый разность довления на банке в норме.
А проблема по датчику деференсального давления от него идут трубки к  DPF..
Мастер сам с Toyota сервиса рание там работал, сказал датчик сам исправен но его нужно прописать, невидет система, и тут в помощь только дилер.
Вопрос кто может потвердить такой вариант , это возможно, типа накопилось попыток регенерации и он слетел, как вариант.
Второе , владелец пожелал узнать историю по авто и сгонял к дилеру, провели диагностику и один пункт растроил, НАЛИЧИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ  в системе охлаждения.
Как выяснелось, да есть такой  косяк на раних авто  с моторами 2.2 и 2.0 дизеля ,, но после 2009 года вроде как победили, корозия блока в районе прокладки ГБЦ.
Проводили 2 разных теста, с химией и с  камерой.
Мы с другом провели народный способ с презервативом, результат , все исправно.
Правда дилер долго , проводил испытания на даную проблему.Жидкость как слеза, бачек чистый, шланги не дуют, печка работает, температура в норме..Жидкость неуходит, нечего не парит..отьездили примерно1000 км..
Сгоняли в другое место, сказали вроде есть но очень ранний момент.
Сказали езди пока не вылазит.
Просветите что думаете по даным проблемам.
СПАСИБО ЗАРАНИЕ..
Продать это г..но и купить Джип! Французский японец?‍♂️   )
Если честно себе  Рав не купил , выбор был 80 или 100 , Toyota  правда старше  годом, или Джип, в итоге джип , и 4 года я сним, до этого были только авто амеры, от крайслера, доволен..с амерами я с 1997 года..
Но другу нужно помочь..
я так понимаю никакие варианты с программным отключением не рассматриваются в силу законодательства?
не хочу ставить под сомнение компетентность мастера, но прописка датчика дпф это сильно новая штука для меня, первый раз слышу
Привествую, спасибо всем кто отписался.
Насчет поступить радикально, на сегодня данный вариант держится как последний вариант.И на сегодня с ним можно жить.но у нас запрет хотят вести на законодательном уровне.
Оборудовать все пункты диагностикой, и выявлять данную переделку.
По варианту прописки, перерыл море отзывов, по решннию данной проблемы, и видел как возможный вариант, плюс возможность перепрошить мозги под новый софт у дилера.
Завтра знакомый поедет к ним и по результату отпишусь..
Если мысли ,пишити, кто что думает и варианты решения проблемы..
если есть возможность обновиться прошивкой у дилеров тут даже думать нечего при прочих равных
Привествую.. Результат поездки , датчик диф. давления живой..
Включили принудительный прожиг только на трассе.
Отбросили  трубки сбросили ошибку и дали под зад..Прожгли...
После подтерли если что повылазило собрали  как было и отпустили с миром, незабыв опустошить  карман...
Посмотрим на сколько хватит, и скозали что авто расщитано для автобанов, а не для толкания в пробках...
Както так..
Действовали народным способом..описаный рание в сети..
  • Дерзкий
  • AntKos
  • betuci
  • ipssupport
  • 59rus
  • ARTUR 62
  • hekse
  • Борис широкий
  • Marty_Dog
  • dmon
    • 24 Записи
    • 40193 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209557 Просмотров
    • 450890 Просмотров
