Заводится не зразу
AlekseyVA
Автомобиль: Джип
3.6 бензин ,286 кобыл ,с 2010 года. Проблема с запуском ,заводится после нескольких раз включения зажигания и накачки топлива в систему .В остальном все хорошо ,обороты не плавают ,прёт как танк .Да ещё заметил в момент запуска происходит резкий подхват на оборотах уже ближе к заглуханию ДВС.Помогите может кто что знает ,может кто сталкивался не понаслышке с такой проблемой ,ошибок нет ,на кануне вылетел датчик положения распредвала.
Датчик поменял .
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
У меня такая же песня. Заливал промывку в бак, обороты плавали. Плавать перестали, на на холодную заводится с 3 раза. На горячую- все ок
 Промыл форсунки и заслонки, поменял свеч ( пора уже было). Без изменений... Есть предположения? На рамке в клапан давление есть, не насос, не фильтр
СХ27
114
если из топливной рейки бенза уходит то виноват клапан на самом насосе.шарик который запирает выход давлению обратно
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Менять насос?
СХ27
114
если давка из рейки уходит то да -менять или насос или турбину насоса
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Мне тут сказали, "клапан обратки". Это он и есть? И где его найти? У меня хомяк 5,7.
СХ27
114
стоит в моторчике(турбинке) колбы бензонасоса
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
В любом случае, снимаем бак?
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Может попробовать врезать обратный клапан в магистраль? Говорят помогает....
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
1 минуту назад, Orvis сказал:
Мы бы сначала подключили бы манометр и посмотрели уходит через какое то время давление или нет
Если уходит , значит клапан не держит
СХ27
114
можно сделать всё что угодно.во первых с топливом не шутят. во вторых кому нужен колхоз.в третьих  разница затрат может не намного отличаться
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Вот я сам и не хочу "колхозить" в своем авто))). Какова цена вопроса в Вашем сервисе?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
5 минут назад, Orvis сказал:
Подключим манометр и проверим давление за 800 руб.
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
 Я сейчас в командировке, приеду в субботу. С чего все началось.... Перед заменой свечей и промывкой инжектора, решил залить промывку в бак. залил, "Ликви моли", на 90 л. (бывало плавали обороты на холостых немного).  Пока искатывал, загорался и гас "эл. блок управления дроссельной заслонкой" Потом загорелся чек. Был далеко, заехал к знакомым в сервис, подключили ланч, ошибка- "таймер отключения двигателя". Ошибку скинули, больше не появлялась. Приехал в Москву, заехал в "Территорию", грешил на свечи и дроссель, все равно менять (свечи). Промыли систему поменяли свечи.  На следующий день, на холодную- та же песня. Завожу со второго- третьего раза. Обороты держит, на обгоне- ракета (у меня 5,7). Вот, как- то так.....
СХ27
114
не приветствую я всякого рода присадки.было разбирал турбинку после такого залития .качающий элемент ,а он там керамический ,был сожран наглухо.
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Вот, я тоже теперь не приветствую)))))
TechMops
145
Автомобиль: WK2
2 часа назад, Orvis сказал:
Добрый день.
А температуры машина корректно измеряет?
Наружную и антифриза.
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Корректно
5 643
замер давления топлива, многое покажет
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Я с этого и начну. Мерить на холодный двигатель надо, или без разницы?
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
В 23.10.2019 в 16:31, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
Нет, не корректно, антифриз занижает до 80, а наружная выше, чем есть
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
Добрый день. Как решили проблему? На моем гранде такие же симптомы (не заводится после ночной стоянки, а на горячую без проблем? Давление в рампе есть, свечи поменял.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я бы ещё смотрел аккумулятор.
Был у меня финик и проблема такая была, вычислил, что после зарядки 2-3 раза заводился с тычка, а потом опять со 2-го - 3-го, падает сила тока (старому 7 лет было). Заменил Аккум на новый и забыл про это, всё с тычка стало сразу. Падает видимо сила тока/искра не та/насос недокачивает...
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Да поменял насос, после пару раз проблема повторялась, потом все норм. ...Барабашка))))
      623
    mve
    mve
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
