Замена масла в двигателе!
Привет! Может подскажет кто? Хотел сам менять масло, загнал уже машину на яму, но не нашёл пробку сливного отверстия. Там правда защита стоит заводская, я не знаю может нужно её снимать? Движок Дизельный.
Должна быть дырка в защите!
Quote (vit)
Дырка там есть, но пробки в этой дырке нету, может там не пробка а что-то ещё, какой нить краник например??
какой нафиг краник в картере? )))
там должен быть сливной болт, его откручиваешь и ловишь душ из отработки.
Quote (Dmut)
Теоретически может быть и краник. smile Смотря кто был предидущим хозяином... В штатах, да и в Европе уже достаточно популярная штука вместо болта..Fumoto
голосом Моргунова - "этто несерьёзно!" biggrin
Quote (ellips)
Предыдущих хозяев не было, я единственный!! Машина новая покупалась в Major.
Кто-нибудь все-таки менял масло сам или нет?? где там этот грёбаный сливной болт? объясните если можно по подробней
help
ты хоть инструкцию открой, что-ли. как ты масло собрался менять если сливной болт найти не можешь? менять масло в движке проще, чем лампочки в фаре.
Quote (JoJe)
Сходил с фотиком к машине, чтобы сфотить для тебя этот болт biggrin
Он находтся в этой дырке в защите, прото он маленький и может быть спрятан под слоем грязи smile
ellips Спасибо тебе огромное, что сделал фотку специально для меня - не ожидал!!! shy я эту дырку видел, просто болт не разглядел под грязью happy
Quote (Dmut)
Во-первых в инструкции этого не написано к вашему сведению. А во-вторых то что это просто я и сам знаю, масло я всегда сам менял на предыдущих авто, только там пробки эти всегда на видном месте были wink
Сам менял первый раз.Для удобства и лучшего дальнейшего действа можно открутить 4 задних болта крепления защиты картера.Слегка его отогнуть вниз и визуально обнаружить 6-гранник на13 пробки сливной.Второй раз менял масло не снимая защиты- отварачивая пробку чарез технологическое отверстие с "отбойником" сливаемого масла.Удачи.
однажды обжогшись я теперь удлинняю ключ и нет проблем :)
  • antikiller
  • Sergano
  • Petrosev
  • Костас
  • Alexey Konakov
  • Максим 12
    • 38867 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207977 Просмотров
    • 449320 Просмотров
