Замена масла в двигателе!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD 2008г.
Привет! Может подскажет кто? Хотел сам менять масло, загнал уже машину на яму, но не нашёл пробку сливного отверстия. Там правда защита стоит заводская, я не знаю может нужно её снимать? Движок Дизельный.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Должна быть дырка в защите!
Quote (vit)
Дырка там есть, но пробки в этой дырке нету, может там не пробка а что-то ещё, какой нить краник например??
11
Автомобиль: Jeep KJ
какой нафиг краник в картере? )))
там должен быть сливной болт, его откручиваешь и ловишь душ из отработки.
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Quote (Dmut)
Теоретически может быть и краник. smile Смотря кто был предидущим хозяином... В штатах, да и в Европе уже достаточно популярная штука вместо болта..Fumoto
11
Автомобиль: Jeep KJ
голосом Моргунова - "этто несерьёзно!" biggrin
Quote (ellips)
Предыдущих хозяев не было, я единственный!! Машина новая покупалась в Major.
Кто-нибудь все-таки менял масло сам или нет?? где там этот грёбаный сливной болт? объясните если можно по подробней
help
11
Автомобиль: Jeep KJ
ты хоть инструкцию открой, что-ли. как ты масло собрался менять если сливной болт найти не можешь? менять масло в движке проще, чем лампочки в фаре.
0 CRD
Quote (JoJe)
Сходил с фотиком к машине, чтобы сфотить для тебя этот болт biggrin
Он находтся в этой дырке в защите, прото он маленький и может быть спрятан под слоем грязи smile
ellips Спасибо тебе огромное, что сделал фотку специально для меня - не ожидал!!! shy я эту дырку видел, просто болт не разглядел под грязью happy
Quote (Dmut)
Во-первых в инструкции этого не написано к вашему сведению. А во-вторых то что это просто я и сам знаю, масло я всегда сам менял на предыдущих авто, только там пробки эти всегда на видном месте были wink
Автомобиль: JEEP COMMANDER
Сам менял первый раз.Для удобства и лучшего дальнейшего действа можно открутить 4 задних болта крепления защиты картера.Слегка его отогнуть вниз и визуально обнаружить 6-гранник на13 пробки сливной.Второй раз менял масло не снимая защиты- отварачивая пробку чарез технологическое отверстие с "отбойником" сливаемого масла.Удачи.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
однажды обжогшись я теперь удлинняю ключ и нет проблем :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Dot
    • Marty_Dog
    • alex1812
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90073
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
