Check+ESP 3.6 бензин
MrBelyi
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый день, уже просил помощи по данному вопросу, но раньше ответа не нашел (ОШИБКА ВЫСКАКИВАЕТ С ЛЕТА 2018 ГОДА!) подскажите, может вы сталкивались с похожей проблемой, гранд чероки 2013 рестайл 3.6 бензин, на скорости при оборотах от 2 до 3 тысяч, выбивает ЧЕК+ значек ESP при этом поднимаются обороты пропадает тяга, передачи не переключает, даже принудительно,  останавливаюсь перезапускаю двигатель, все в норме, чек горит едет как обычно .  2-3 перезапуска двигателя и он пропадает, машина едет и все отлично, в городе не появляется, на разгоне и резком ускорении тоже не выскакивает, выскакивает только когда поддерживаю обороты какое то время на трассе в предела 2-3 т. Производил диагностику  дважды и толком не могут сказать что (коды не скажу, не найду уже) по памяти была ошибка масляного насоса+ какая то ошибка распред вала( якобы следствие первой), насос был заменен на новый,  проблема осталась.
Изменено пользователем MrBelyi
10 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
А мы ответ знаем!!!!но не скажем!
Как должны сойтись звезды, что бы на вас снизошло благословение и вы согласились? :-)
коды ищите и звезды сойдутся
1 час назад, MrBelyi сказал:
коды нужны)))
и давление масла проконтролируйте
159
Автомобиль: wk2
В 19.01.2020 в 00:28, MrBelyi сказал:
Приветствую!
А с сырой погодой/ездой по лужам и слякоти не связано?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@MrBelyi если вам делают компьютерную диагностику, у вас ВСЕГДА должны оставаться номера ошибок, иначе вы заплатили деньги за воздух. Не их название, не перевод на русский, а код из пяти символов и в каком блоке отметился. Понимающим людям этого будет достаточно для ответа.
Лампочки  на приборной ошибке ничего не скажут, за каждой из них прячется десяток ошибок, порой и не один. За чеком можно вообще половину автомобиля спрятать.
Проблема осталась, так что ищите сканер и мы всем форумом сможем вам помочь. Пока что данных недостаточно дать ответ даже в первом приближении.
В 20.01.2020 в 11:30, MoparPlus сказал:
В 19.01.2020 в 00:30, СашкаМ сказал:
а надо сказать
P0365, главный вопрос по данной теме, машина на продаже и хотел  с чистой совестью продать без ошибок,  на сколько серьезно в денежном плане ликвидировать эту ошибку
Mps
552
Автомобиль: WK2
@MrBelyi P0365 это правая голова на впуске.  Нужно понимать чем вызвана ошибка, там список причин достаточно большой.
  1. Масло (уровень, состояние, давление, фильтр).
  2. Провода.
  3. Датчик положения.
  4. Тоновое кольцо.
  5. Фазорегулятор.
  6. Масляный клапан.
  7. PCM.
  8. Прочие варианты.
Выбираете профильный сервис и проводите нормальную диагностику. Дальше по ситуации.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Что можно сделать самому: поменять датчики положения распредов местами, если код останется таким же, то пора в сервис.
Сервис лучше выбирать джиповский, т.к. с такой ошибкой, скорее всего потребуется лезть в ГРМ, а без спецуры там новичку делать нечего.
С уважением.
24 минуты назад, MoparPlus сказал:
  2. Провода.
  4. Тоновое кольцо.
  5. Фазорегулятор.
  6. Масляный клапан.
  7. PCM.
  8. Прочие варианты.
давление на момент выскакивания ошибки при скорости 120 км\ч и оборотах около 3тысяч было в районе 2,9-3,0 бар
TechMops
146
Автомобиль: WK2
переставляйте датчики местами.
Если ошибка не уйдёт, то лезть под клапанную крышку.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@MrBelyi к давлению вопросов нет, иначе вылезла бы ошибка. Ваши показатели укладываются в нормативы.
  • минимально допустимое давление в системе 41 kPa;
  • 600-1200 оборотов в минуту: 41 kPa на горячую, 960 kPa на холодную;
  • 1200-3500 оборотов в минуту: 210 kPa на горячую, 960 kPa на холодную;
  • 3500-6400 оборотов в минуту: 427 kPa на горячую, 960 kPa на холодную.
Сначала нормальная диагностика, потом станет ясно откуда растут ноги.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    • Nelli
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
