Лютый набор ошибок, отказ АКПП, омывателя...
Lider
Автомобиль: wk2
Всем доброго времени суток!
10го января я описывал частично ситуацию в теме "Загорелась лампа ESC",  но на этом не ограничилось, набор ошибок и глюков выходит далеко за "Проверить ESC", поэтому решил завести отдельную тему.
Имеем wk2 2016 гв, 3.0 бенз.
Возможно будет много лишних букв, но я постараюсь дать максимум информации. Новогодние каникулы каждый день передвигались на джипе по трассам заполненные слякотью, штурмовал несколько снежных преград из сырого снега, но без фанатизма - так, разминка. Вот один из мини-штурма:
6го января помыл авто комплексом - кузов, воск, пылесос и влажная уборка салона. Двигатель не мыл!
7го джип свозил нас по центру города, без проблем. Но и расстояния минимальные, он даже не прогрелся.
8го первый раз на дисплее появилась ошибка  «Проверить переключатель передачи».  Еле сфоткал, т.к выскакивает буквально на секунду и пропадает. Появляется в движении на прогретой машине, точнее когда наполовину прогрета - температура АКПП и Масла около 50-60 градусов.
Пару дней была эта ошибка, но через пару дней после нее добавилась еще ошибка ESC и системы старт-стоп, т.е. 3 ошибки за одну поездку. Старт-стоп пропала первой, потом пропало сообщение про переключатель передач, а ошибка ESC пропала последней минут через 15 езды.
Прочитал тему: "Загорелась лампа ESC" поехал на СТО, где мне прочитали ошибки (ниже выложу фотку), сняли правый передний подкрылок и проверили разъемы - на вид всё сухо.
На улице подсохло и ошибки пропали - неделю ездил без ошибок, но осадочек такой нехилый остался, т.к. вопрос не решен и вообще не понятно в чем дело, но я всё-таки грешу на влагу...  Решил я целенаправленно покататься по лужам - так без фанатизма, но хорошенько намочиться. Намочился и буквально через 10 минут после купания получил череду ошибок, по порядку:
-  Проверить переключатель передачи
- Минут через 5 езды: Проверить систему ESC
- Еще минут через 5 езды: Система старт-стоп недоступна
- Продолжаю ехать и еще минут через 5 понеслось: "Проверьте систему полного привода"
- 4WD Service
- Что-то типа проверьте АКПП
- Чек энжин
- АКПП застряла на 8й передаче и не переключалась нику, даже в ручном режиме.
- На лобовое перестала брызгать омывайка
Ну как бы уже совсем не весело - дорогу не вижу, лобовое грязное. Остановился, заглушил - завел, все ошибки пропали, остался только Чек энжин. И горел он сутки, запусков 7-10 было - не пропадал. Но на следующий день после этой канители поехал я на сервис почитать ошибки и Чек-энжин пропал, т.е. к моменту когда я доехал до сервиса на панели никаких ошибок не было.
Прикладываю результаты  сканирования ошибок - справа от 11го января, слева 19го января после луж:
Еще из входящих данных 10 тыс км назад в июне мне меняли АКПП по гарантии.
Помогите, пожалуйста, вылечить моего железного друга. Думаю, что какой-то разъем не герметичен, в него попадает влага и из-за этого получаем такой набор ошибок. Но вот какой разъем, как его найти?
сканер видит машину как Чероки KL 3.2, это нормально???
Mps
545
Автомобиль: WK2
Лишь бы ошибки были правильные. Жду VIN в личку.
довольно разношерстный набор, от коммуникационных, до датчика угла поворота руля...
лично я бы, по аналогии с Рэнглером, глянул бы разъем на электрорулевой рейке.... на JK был знаменитый размыкаемый стаб, который выключал разом всю машину, когда к нему в разъем попадала вода... ИМХО...
158
Автомобиль: wk2
1 час назад, MoparPlus сказал:
Скинул.
1 час назад, up6 сказал:
Сканер не полностью дружит с Джипом, но ошибки читает.
536
Если сугробы штурмовали, то есть вероятность повреждения проводки либо коннекторов, которая висит снизу в самых подверженных местах, если нет защиты.
На электроусилителе фишки находятся с самого низа (ужасное расположение), также на раздатке.
Я бы внимательно заглянул под машину на наличие механических повреждений проводки.
Mps
545
Автомобиль: WK2
U0420-00-INVALID DATA RECEIVED FROM POWER STEERING CONTROL MODULE
Set condition: When the Forward Facing Camera Module (FFCM) receives an implausible (default/error value, toggle error or parity error) message from the Electric Power Steering (EPS) Module
U0131-00-LOST COMMUNICATION WITH ELECTRIC POWER STEERING CONTROL MODULE
U0429-00-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM SCM
C0051-2F-STEERING WHEEL POSITION SENSOR - SIGNAL ERRATIC
Set ConditionWhen the Anti-Lock Brake (ABS) Module detects too rapid of a change in the Steering Angle Sensor (SAS).
U0126-00-LOST COMMUNICATION WITH STEERING ANGLE SENSOR
U0140-00-LOST COMMUNICATION WITH BODY CONTROL MODULE
Ваш сканер некорректно читает, поэтому я не вижу кто отвалился от BCM.
U0100-00-LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM
Опять не ясно кто именно отпал, эта ошибка может быть во многих блоках. Пока что подозрение на SCCM/BCM.
U0101-00-LOST COMMUNICATION WITH TCM
Снова общая ошибка
Версия @up6 очень даже сгодится как рабочая, однако меня смущает, что вы не сразу прочитали ошибки, а дали им уйти, так что мы можем свернуть не туда.
начать с проводки, потом по ситуации... ну и в идеале добраться до родного сканера...у части ошибок могут быть подошибки, которые меняют направление поиска проблемы
Mps
545
Автомобиль: WK2
Яркий пример C0051, есть пять видов этой ошибки, определяются по двум добавочным символам после кода. Если не найдёте оригинальный сканер — напишите.
158
Автомобиль: wk2
23 минуты назад, MoparPlus сказал:
Я территориально в Ульяновске нахожусь. Мне до ближайшего ОД 250км...
В городе есть сканеры помощнее, но они не под крайслер заточены...
тогда есть риск уйти не туда...
Mps
545
Автомобиль: WK2
У нас есть заточенные, в скором времени сможем выслать — собираем после праздников по всей стране.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Часть  ошибок, указывает на усилитель руля.
Часть указывает на кончину шины данных.
Лезть в разъём усилителя руля.
158
Автомобиль: wk2
10 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Я правильно понял он находится на рейке? Или все-таки в колонке? У меня электроусилитель руля.
P.S. Огромное, искреннее спасибо всем отозвавшимся :drinks:
536
15 минут назад, Lider сказал:
Да, именно там. Сзади рейки, а его главный коннектор находится в самом низу!
Если машина без защиты, то вы его легко увидите и долезете до него снизу.
158
Автомобиль: wk2
Последние 3 дня ошибок нет, но и особой влаги/воды Джип не видит. Решил я все-таки заехать на сервис, проверить разъемы. Нашли разъём недозакрытый на АКПП, чуть тронули из него стекло несколько капель воды (на улице оттепель), но вроде как в местах контактов сухой (см фото).  Но и ошибок ведь нет, предположил, что вода в него все-таки затекает когда ее больше, а сейчас сухо т.к. АКПП нагретая и высушила... В общем дозакрыли. Катаюсь, наблюдаю в нем было дело или нет...
а другие???
158
Автомобиль: wk2
35 минут назад, up6 сказал:
а другие???
Андрей, все проверили. И за подкрылком передним правым и на Рулевой рейке и все остальные которые есть по днищу (по правой стороне идет коса). Под капотом тоже осмотр провели. Без нареканий.
тогда тест - драйв и дальше по ситуации
158
Автомобиль: wk2
7 часов назад, up6 сказал:
Да, только вот у нас похолодало - уже отрицательные температуры, а скоро до - 30 обещают, если наша версия с намоканием верна, то влаги нет и нет ошибок.
Так что вопрос тест-драйв может затянуться :)
Mps
545
Автомобиль: WK2
Вы знаете куда писать, в беде не оставим. Форум дружный, безразличные не приживаются :D
158
Автомобиль: wk2
38 минут назад, MoparPlus сказал:
Да, ждиповоды весьма дружный контингент :)
Спасибо ;)
Изменено пользователем Lider
Автомобиль: wk2
15 дней без ошибок, видел и лужи и мокрый снег 20 см глубиной, а местами и 40см - по целине по полю 2 км пришлось месить.
Правда, таких обильных луж как в январе пока не было, но я надеюсь, что дело было все-таки в том недозащелкнутом разъеме на АКПП.
это победа
Автомобиль: wk2
Прошло несколько сырых недель, встречались с весьма солидными лужами 2 раза - ошибок нет.
Судя по всему это действительно победа!
Всем отозвавшимся огромное спасибо! :drinks:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • СЕРГЕЙ К
    • Voldemarych
    • Егор Пятигорск
    • Михалыч81
    • Ккк0100
    • agregat97
    • KoRsaR
    • Pavelhome
