Дисплей панели приборов. Настройки
serg102
Всем привет!
На наших замечательных автомобилях есть, как известно, возможность настройки экрана панели приборов.
Это позволяет изменять данные, выводимые на панель приборов, а также изменять расположение этих данных.
Настройки по умолчанию (с завода) обычно такие:
вверху слева - компас;
вверху справа - температура снаружи;
вверху посередине - время.
Прямо по центру - несколько страниц на выбор: скорость, давление в шинах, бортовой комп., и т.д.
Интересно, какую комбинацию из этих данных использует каждый для себя?
Что наиболее информативно и важно?
Лично я прямо по центру всегда держу картинку температуры АКПП,
вверху слева - компас, вверху справа - километраж "поездки А",
вверху посередине - скорость. (Раньше ставил дату, но потом надоело. Поставил скорость).
Некоторые, я знаю, ставят в одном из верхних углов километраж "поездки В", привязывая его к интервалу замены масла в моторе.
Другие - ещё что-то. Короче, вариантов множество...
Предлагаю выложить каждому свои.
Всем удачи на дорогах!
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Как забрал из салона 1,5 года назад, так ничего и не менял, все по дефолту =)
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
Интересно, какой смысл в температуре Акп? Или в компасе?
152
1 час назад, yury98 сказал:
Я, конечно, могу ошибаться, но следить за температурой АКПП полезно при больших нагрузках на неё (например, при езде по бездорожью, в грязи, в снегу) или если долго тащишь на прицепе что-то тяжёлое. Коробка может перегреться и уйти в аварийный режим. Не хотелось бы...
Ну а компас пригодится в незнакомой глухой местности, где нет надежды на навигатор.
  • 5 лет спустя...
del
Изменено пользователем Nik2001
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон Геннадьевич
    • kapitalist
    • Irishca
    • DennyV8
    • Den1983
    • DS2999
    • Александр 051
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
