Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Имеем WJ 99-го года, европеец. Дополнительно установлен комплект Up Country(http://www.wjjeeps.com/rus/upcountry.htm) т.е. лифт 1". Хочу установить проставки под пружины и бумеранг на 2", в связи с чем появляется ряд вопросов:
1. Надо ли удлинять рычаги?
2. ..... удлинять тормозные шланги?
3. Какие колеса можно будет установить?
4. Как сильно это все повлияет на управляемость?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Mika)
Новый комплект? Если нет, то считай, что на 1" уже просел smile и не парься с рычагами.
Если все новое, то рычаги удлинять, панар удлинять.
Шланги - хз.
Думаю 32".
Управляемость улучшится, рулем придется меньше крутить wink .
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Mika, Ничего хорошего не получится. Пружины
+1" и проставки 2" в сумме 3" , пограничная ситуация с наклоном (кастор) переднего моста, соответственно надо удлиннять рычаги, ставить длинные амортизаторы или проставлять их, поперечную тягу тоже удлиннять. Если ничего не делать шимми будет доставать и рулиться машина хуже.
Quote (obversor)
да...Тут уж либо 2" без переделок,либо,уж ежели переделывать подвеску - тогда 4" и выше!... cool
388
TAZ 2108 "Сопля"
Шланги не надо...(но смотреть по месту каждый случай индивидуален)
стойки стабилизаторов удлинять
Отбойники удлиннять
панару переносить или удлинять
рычаги лучше удлиннить, но по факту-смотреть по месту (у меня хоть и ZJ на жопе 4, на морде 3 и ничего я не трогал-лень-езддит) Но оптимальнее удлиннить
Stratovarius, Димон ОБЪЕМ переделок до 3-х и после 3-х СИЛЬНО отличается
ЗЫ:Но нас это не пугает biggrin
Quote (Domkrat)
вот я про то же!... wink
154
Quote (NEW)
Новый комплект?
Сейчас комплект почти умер, но я хочел поставить новый, на нем уж больно хорошо подвеска работала. Ямы почти с канализационный люк вообще не замечал так же как и "стиральную доску".
Что-то объем работ не радует sad
А кто-нибудь может подсказать какое расстояние в стоке от арки до центра ступицы?
Если пружины уже слегка просели, их оставить, аморты поставить стоковые то наверно получится лифтонуть без переделок!? biggrin
chelnoc, Спасибо, посмотрю, только уже о 4" задумываюсь! :)
Подскажите пожалуйста в этом комплекте есть все что надо для счастья?
Для чего нужны Quicker Disconnects?
Что вы можете сказать про bilstein 5150?
154
Люди...... Тут что, больше 2" никто WJ не поднимал?
Советы горят-вот вот пойду заказывать!
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Больше 2" стремно как то ;)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 868 гостей (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • QKURCZ
    • hai2507
    • Maxigal
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47273
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
