Шины 245*65*17 для WK/WH/XK/XH
Mr.Venik
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Michelin Latitude Alpin2 245*65*17. 2015 год, Польша. Остаток 5 мм. Зимняя. (1-2 фото) 8000 р
Hankook Dynapro HP RA23 245*65 R17. 2011 год. Остаток пара 4-5 мм, пара 3 мм. Летняя 2000 р (пара, по сути, в нагрузку)
Изменено пользователем Mr.Venik
Добавил фото
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Зимней уже 5 лет - а это предельный срок эксплуатации по российскому законодательству :wacko:
GC 3.0CRD 2015
7 часов назад, FenOnLine3000 сказал:
Я то думаю чего спрос такой тухлый :) Но летом то допиливать можно? У нас в РБ, например, сроки не регламентированы, только остаточная высота протектора. А продаваны  новой так вообще утвержают, что новая на складе 3-5 лет при правильном хранениии не теряет свойств ))
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
9 часов назад, FenOnLine3000 сказал:
У нас не регламентируется срок эксплуатации зимней резины! Где вы этот бред взяли?
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 357 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • The Punisher
    • agregat97
    • Leshiy1979
    • Den_SD
    • Андрюха 70
    • olegosha
    • al_ch
    • vlad71
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Vladimir75 dvi
    Vladimir75 dvi
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
