Масло в воздушном фильтре
Автомобиль: wk2
19 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
То есть, раскоксовка уже и не нужна? Уповаем на промывочные свойства свежего масла?
Разумеется не нужна! Именно! Промывочных свойств нормального масла и нормального строения м.с.колец абсолютно достаточно. Но если уж лили редко и не то и таки залегло, то грех не воспользоваться промывкой перед переборкой.
Я описал общий для всех без исключения процесс износа ЦПГ при залегании колец.
Вариант износа цпг от залегания - это самый маловероятный вариант. Износ это: некачественная/недостаточная масляная пленка, абразив во впуске, неверный тепловой режим.
лезем менять вкладыши. Это ли не износ при залегании колец?
конечно нет) мастера правы, но это результат маслянного голодания (по вине м.насоса, недостаточного уровня масла, некачественного масла), а не залегания поршневых колец! или вы про то, что кто-то не контролирует уровень масла и меняет его только в високосный год?  ну, тогда да...)
на современных машинах мы, к сожалению, не можем этот параметр контролировать до зажигания лампочки
как раз на современных можем! на вк2 вы же видите давление на приборке, а на вагах и многих других просто стоит датчик уровня и выбрасывает чек при нехватке от 1л масла.
14 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Ну, это всяко лучше чего-то типа " не несите ерунды" или " учите матчасть" в отношении незнакомого человека, вероятно, обладающего неким опытом, согласитесь)) У нас (по крайней мере у меня) нет цели кого-либо упрекать в незнании. У меня есть цель добраться до истины. Вон, в старину тоже не верили, что Земля круглая, потом поверили. Может, и я что-то поменяю в своих знаниях.
Лучше конечно! Но я не употребил ни единого из приведенных вами клише, так ведь?)
Земля таки не круглая... а шарообразная)
Изменено пользователем WK23.6
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Я веду к тому, что прямые причины износа, как то масляное голодание, отсутствие масляной плёнки, недостаточный уровень масла-есть последствия залегания колец. Всё упирается в масло и, если оно, благодаря закоксованным кольцам, частично угорает (повышая степень загрязнённости), а оставшаяся часть его теряет свои свойства, то утверждение, что залегание колец не влияет на износ, на мой взгляд, не соответствует действительности.
Получаем цепную реакцию: кольца залегли, масло в угар (загрязняя всё и вся далее), газы в масло ( заставляя его терять свойства), уровень масла уменьшается из-за угара, оставшееся масло не справляется со своей задачей полностью, температурный режим трущихся пар меняется в худшую сторону, износ повышается.
У меня не ВК и информацию о давлении масла надо выводить отдельно на панель ( и то с 14 года). Я к тому, что на машинах прошлого века (джипах в частности) существовал отдельный показометр для этих целей. И, кстати, очень выручал.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: wk2
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Эта цепочка мне понятна и верна как минимум теоретически, но даже из теории  ясно, что от избытка масла во впуске до износа цпг многие тысячи километров и откровенная безалаберность в обслуживании. При своевременной замене качественного масла даже с избытком его во впуске кольца не залягут, а если и залягут, то долив свежего в замен угара и своевременная замена всего объема не дадут износится цпг. Банальная канистра паленки в новый двигатель приведет куда к худшим последствиям всего за 10т.км., согласитесь...
В целом, я даже не рассматриваю его как возможный в нормальных условиях владения автомобилем, а так же ввиду не сложности его устранения (маслопомойка на вкг, раскоксовка, чистка гбц), по тому так и написал.
Мне интересно, есть ли другой путь износа от удаления катализаторов, приводящий аж к капиталке (пыль при карявом выбивании катов не в счёт), о чем говорят другие в этой теме.
5 636
6 часов назад, WK23.6 сказал:
это единственная основная проблема при хорошем удалении катов.
Автомобиль: wk2
30 минут назад, Лунный пчел сказал:
При увеличении продувки Т в камере сгорания снижается, как и Т выпускных клапанов и собственно выхлопных газов, что трудно назвать отрицательным фактором. Тем более эти колебания весьма незначительны, если скопом не делать чип, не вертеть валы и т.д. Можете пояснить...
Автомобиль: 2011wk2
В 25.05.2020 в 14:33, WK23.6 сказал:
продолжу после ваших трех точек: ... и начинается масложор)
а если серьезно, то избыток масла в камере сгорания только тогда избыток, когда маслосъемные кольца с ним не справляются, это моментально становится видно по грязным свечам с мокрыми резьбами. И залегание колец не является и не влечет износа поршневой группы, и решается относительно мирно раскоксовкой, если уж до такого дошло.
Вижу, что проблема такого масложора в неспособности ВКГ справится в возросшим потоком, т.к. на пентастаре он маленький и до ужаса примитивный.  Маслопомойка в этом случае решит проблему.
Что  такое ВКГ ?
3 часа назад, Evgenypmo сказал:
Что  такое ВКГ ?
клапан вентиляции картерных газов (ВКГ)
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: 2011wk2
В 11.05.2020 в 10:56, MoparPlus сказал:
@Evgenypmo 130 тысяч.
Это актуальная цена?
Автомобиль: 2011wk2
15 часов назад, MoparPlus сказал:
@Evgenypmo да.
По телефону говорят 170....
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Evgenypmo это скорей всего с установкой. Сейчас ещё раз уточнил у руководства — голый двигатель 130 тысяч.
Автомобиль: 2011wk2
В 11.05.2020 в 05:04, Evgeniy.1981 сказал:
Износ ЦПГ, сейчас причина от катализаторов косвенная, скорее последствия от их смерти. Из-за выноса на цилиндрах, кольцах, поршнях газы вместе с маслом прорываются через блок вверх под клапанную крышку, а там их столько быть не должно, этот масляно-выхлопной туман и дует прямо во впуск через ККГ, вот вам и жор (у вас весь впуск в масле, дроссель, патрубок, впускной коллектор). Остатки масла при заглушенном двигателе стекают в обе стороны: впуск и корпус фильтра.
Плюс масло из-за износа и отсутствия катов горит в цилиндрах и на вылет (у ERB видимо так из-за отсутствия сопротивления)...
Может стоит подумать о контрактном двигле, думаю проще и дешевле.
Ваш к сожалению, мёртв, и неизвестно сколько он чего другого попросит при капиталке. На разборку его - в запчасти, что не пригодится.
И с "новым" поставить каты.
Всем привет,  не буду создавать новую тему.  Закончил эпопею с ремонтом и прочими радостями.  Масло не расходуется обкатка закончилась, но....
Горит чек и ругается на катализаторы время от времени. Нужно ставить новые или можно так покататься? И какие могут быть последствия?
  • 4 месяца спустя...
@Evgenypmo так в итоге что было с мотором?
Автомобиль: 2011wk2
11 часов назад, mayk_w сказал:
Задиры в 3х цилиндрах.  Были они до удаления кат или появились из-за удвления хрен знает.
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Есть теория, что заиры появляются не от разрушившегося ката, а от перегрева из-за его удаления как раз.
42
Автомобиль: 0.9
масло надо вовремя менять, кадые 7000 км
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Alexandr42
    • Rommel-86
    • Sergey Commander
    • Seman3
    • Cheetoson
    • Алексей1911
    • Kofman
