Установка ГБО - выбор компонентов?
Автомобиль: Jeep Compass / Jeep Patriot
Patriot 2,0 FWD 20011. Кто ставил? Что ставили - интересуют варианты по баллону, редуктору, газомозгу и форсам. Какой макс. размер баллона встаёт вместо докатки и есть ли вариант внешней установки?
Изменено пользователем Liberty125
Не дописал, отправил случайно
Прошло 4 дня и... ТИШИНА! Никто и никогда не ставил ГБО на Patriot?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Зачем?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Liberty125 в России таким занимаются намного реже, бензин в полтора раза дешевле, да и последствия нужно учитывать. Не одну голову потом возили в ремонт.  Вот результат установки газа. Приезжала даже машина из Германии с пятым поколением.
Тут вам нужно либо спрашивать у местных газовщиков и у них же требовать полноценную гарантию, либо идти на форум caliberclub.ru и там искать нужную информацию – там ребята очень любят эксперименты.
Ясно, буду смотреть у нас.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Подписано постановление о расширении субсидирования расходов бизнеса и граждан на перевод своих транспортных средств с бензина на газ.
- Если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства, в 2020 году максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на коэффициент 2, - сказано в постановлении.
Было 30%, стало 60% расходов компенсируется при переводе авто на газ.
В 19.05.2020 в 23:06, Liberty125 сказал:
Поставил я наконец-то ГБО (LPG).  Экономил сильно, поэтому брал баллон б/у (но с допуском, объём 55л ном./51л макс.). Все остальные компоненты - новые. Газомозг - KME Nevo, редуктор Tomasetto Nordic (до 170 л.с.), форсунки - Valtec (2 Om). Оборудование обошлось в 200 евро, установка - в 70.
Пока не проехал 500 км, то точной настройки карт не было - работает "в режиме автонастройки", окончательную сделают на след. неделе. Но при всём том расход пока не более 12,5л/100км - это с пробками! А ещё горит "Джеки Чан" и значок дроссельной заслонки... Но едет!
Добавил фото
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • digimon
    • ales1988
    • al_ch
    • dedded123
    • E-Xtremist
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
