Гул в раздатке
Автомобиль: 2011wk2
Гранд черроки 2011 3.6 бензин, появился гул в раздатке.
Вопрос она ремонтируется? Куда копать и к кому идти?
Форум перечитал, конкретного ответа не нашел
5 666
Ваш город. Пробег. Можете вин.
как часто в говнах. Как нашли что гул в раздатке?
Автомобиль: 2011wk2
33 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Пенза,  350000 плюс в говнах раз два в год  последний раз в апреле по пороги. Дергали трактором. Гул при движении. Подняли на подъёмнике и послушали при "движении ".
Вин: 1c4rjfcgxcc129446
Изменено пользователем Evgenypmo
350 это достойно... сейчас потихоньку начали подшипники  в раздатку спрашивать
58
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
А какой двигатель?
358
1 час назад, DoctorAnest сказал:
А какой двигатель?
Пост намбер уан
Автомобиль: 2011wk2
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
А какой двигатель?
3.6 бензин
58
350 плюс, бензинки! Зачет, я оплодирую Крайслер,
5 666
В 21.05.2020 в 22:20, Evgenypmo сказал:
так на ходу вы его слышите или только на подъёмнике, снизу.
если гул только снизу слышен, то забейте.
Самое главное не начать чинить исправную деталь.
Раздатка перебирается, можно махнуть подшипники и сальники.
Нужен просто уверенный в себе механик, которому вы доверяете.
А инструкции ему дадим.
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: 2011wk2
40 минут назад, Лунный пчел сказал:
На ходу тоже :-(
5 666
UP6 поможет с запчастями.
А точно не от карданов и ступиц
Автомобиль: Джип Чероки КК
То же интересно, каким образом на ходу гул от раздатка определяется. В каком диапазоне скоростей, тональность...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Pomor
    • Алфизик
    • mixelson
    • Виктор Монич
    • Эдуард 35
    • distgusting
    • agat344
    • Andrey1979
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90872
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
