Переключение приборки Jeep Patriot
Автомобиль: Jeep Patriot Sport 2015
Хотел узнать, не делал ли кто подобного. Jeep Patriot Sport 2015, без EVIC, приборка уже не зелёная, а белая, американец понятное дело. Проблема в том, что без EVICа и соответственно меню, не могу переключить мили в километры и Фаренгейты в Цельсии. Кроме как зажать кнопку Reset когда выбран датчик температуры не нашёл, так понял что это работало на приборках до 2014 года (с зелёными цифрами). Есть какие-то варианты, кроме обращения к офф дилеру? Просто с моего города к ближайшему дилеру Jeep ехать 400 км.
Basil
321
В 05.07.2020 в 19:50, Olekk сказал:
Лаунч...
и некоторые кетайские сканеры
Только что, Basil сказал:
Лаунч...
Уже купил DiagFCA и там есть пункт Unit, где я поставил Metric, но от приборки реакции нет, как были мили и Фаренгейты так и остались
Basil
321
1 минуту назад, Olekk сказал:
это вовсе не значит,что приборка бракованная ))))
2 минуты назад, Basil сказал:
Я это не говорил, но это наталкивает на мысль, что это скорее невозможно, чем наоборот. Никакой инфы по поводу этого я найти не могу, дилер Джип в Украине не отвечает на письма, может позвоню на днях, пробовал писать представителям в других странах, везде говорят обращаться местному дилеру. По знакомых никто тоже не нашёл. Меня терзают смутные сомнения.
Basil
321
3 минуты назад, Olekk сказал:
вайтек
микропод
микропод 2
...гарантированно переключают. попробуйте когото найти с Лаунчем.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • buzz
    • HomeTh1s
    • ПотныйСкуф
    • Vlad-Sarov
    • serg102
    • galant678
    • MishGun
    • Seman3
    • хуторянин
    • miluk068
    • Baskerville
    • Seva
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
