Стучит петля капота
Maks_KLP
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Не нашёл ничего именно про стук петли капота,поэтому объясняю: появился неприятный стук спереди слева,долго не мог найти причину,но выяснилось что гремит левая петля в месте соединения болтом с ответной частью,то что отмечено на фото. Пробовал подтянуть но ничего не получилось,либо сильно закисло,либо затянуто до предела,но люфт при этом и горизонтальный и вертикальный. Как решить данную проблемку? Можно ли проложить шайбу или только замена?
226
Автомобиль: W166 теперь.
Была такая же проблема слева, открутил болт, увидел элибс. Правильно было бы снять, расточить и вставить шайбу, либо с разборки поискать. Не успел, набил тугоплавкой смазки, подтянул и продал.
5 636
замена петли на новую
17 часов назад, Лунный пчел сказал:
Без вариантов?
2 часа назад, Maks_KLP сказал:
Без вариантов?
вариант бу ...  в районе 1000 рублей https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/jeep_grand_cherokee_wk2_1759364664    ... дешевле только даром ...:D .... если не нравится   старая. то  новая 3700   https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/petlya_kapota_jeep_grand_cherokee_2011-2019_1224663637
7 часов назад, Vietnamez сказал:
Я понял,спасибо за варианты;)
Короче итог такой:кое как я выкрутил болт крепления двух половинок петли,при этом пришлось открутить крыло сверху,чтобы немного оттянуть. Как писали выше про выработку в проушине под эллипс,я ее не увидел и просто подложил шайбу подходящего размера. Посмотрим насколько это поможет,но после данной операции капот перестал люфтить,но есть одно но...когда нормально затягиваешь болт,то при закрытии он слегка отворачивается,но не сильно,люфта при этом все равно нет. Так что поездим,посмотрим;)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Govanni
    • Azar25
    • Zev66
    • brat-kondrat
