Кипит мотор 3.7 после того как заглушишь минут 5 ещё как минимум.
Дмитрий 12.12.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
По оборотам - у меня прогретый стабильно держит 550 всегда.
По закипанию - было точно так-же, оказалось плохой антифриз.
Как только глушите машину падает давление в системе, температура точки закипания тоже соответственно падает, происходит закипание в системе и выброс кипящего фриза в бочек.
Старый антифриз  нагрел горелкой в консервной банке с термопарой, закипел при 97 градусах (Видимо подделка)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK
3 минуты назад, Ohrmuzd сказал:
Спасибо.
Автомобиль: в подписи
"Давление падает" - это с чего бы оно упало? Его пробка держит, а не помпа. А вот при малой циркуляции локальные температуры растут - это есть такое.
Температура кипения при атмосферном давлении и при давлении как в системе - это сильно разные вещи. Но в любом случае, меньше 100 - это ненорма.
Толстый
Вот на вжике 4.7 было подобное, едешь по трассе или по городу, остановился, заглушил, через несколько минут заводишь, стрелка чуть ли не в красной зоне... и так же с пузырями.
Оказалось помпа. У нее крыльчатка  с небольшим усилием на валу прокручивалась.
После замены помпы проблема ушла.
Да и замену антифриза надо бы каждые 2 года делать, а то может у него уже точка закипания низкая.
В 21.07.2020 в 18:54, Николай Пименов сказал:
В тех. инструкциях к любому двигателю с герметичной и полугерметичной жидкостными системами охлаждения сказано, что после остановки двигателя. прежде чем открывать крышку радиатора необходимо подождать несколько минут до снижения давления в системе и безопасного ведения работ.
Нашел у себя в облаке старую запись
https://cloud.mail.ru/public/AP4t/Sh3GKTXyT
Вот так кипит, после глушения, полностью исправная машина при замене фриза на фиговый)
Изменено пользователем Ohrmuzd
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • lary
    • sewerok
    • Maverick_E
    • Tripolidis
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Александр076
    Александр076
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
