глохнет сразу после запуска. Дорест.
МирныйОлег
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Други!
Проблема следующая: глохнет сразу после запуска, появляется "масленка", а не чек или сигнал иммобилайзера... Проблема начала появляться с год : периодически, после простоя, глохла. и со второй -третей попытки заводилась штатно.
Сейчас с кнопки (с интервалами или без) и с разными ключами- все равно глохнет, проблема из напрягающей перешла в критическую.
Аккум заряжен, в ключах батарейки живые, предохранить м27 вынимал, клемму скидывал, контакты зачищал, провод на стартере не окислен и тд.- НЕ помогло. Надпись: ignition or Accessory ON
Ошибка Р0513.
Сейчас завожу через фортин, иначе не как.  При движении все работает , кроме Авто- свет и подача воды на омывателях дворников еле еле.
Появилось ли решение за эти годы) без замены пары: иммо+блокиратор руля. По цене космического корабля.
Перепрошить там, отремонтировать. Можно ли вообще убрать все лишнее?
Изменено пользователем МирныйОлег
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В Овердрайв обращались?
Вам электрик нужен, а не менять все подряд.
Так как Р0513 запросто может быть от Фортина
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Блокиратор руля просто отшивается, его менять не надо, только иммо, фортин у меня тоже стоял - и иммо сдох, вырезал его нафиг.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
33
В Овердрайв ездил - говорят иммо под замену. Ошибки сняли, машина завелась, но не на долго)- пока до дома доехал все стало как и былО.
Думаете дело в фортине? Но он стоит у меня с 12го года и зимой я постоянно пользуюсь автозапуском. Жаль будет расставаться, ведь оч удобно. Кроме того заезжал к установщикам автосигнализаций, они его отсоединили, но и без него- машина глохла. Но честно говоря, я не видел что-бы они скинули ошибки в мозгах после того как убрали фортин и пробовали завести.
33
2 часа назад, Giraffe сказал:
Да вроде ничего не менял все подряд. Просто собрал все возможные решения, найденные в инете и их исключил - все проверив)
33
Заехал сейчас в конторку GM на богатырском - говорят: заезжайте 33 тысячи рублей будет стоить замена иммо на восстановленный с отключением блокиратора руля. Чего то не заехал- нужно эту инфу переварить.
33
Может я цепляюсь за соломинку, но смущает такой момент. Ни кто не писал про "масленку" у всех загорается индикатор иммо или чек.
33
Сижу и думаю скока же денег (читай крови) у меня выпил мой любимый конь за 8 лет эксплуатации)). Если бы откатить время назад и составлять список и суммы , то конечный итог на сегодняшний день  был бы сопоставим со стоимостью дастера). На вскидку: коробка, егр, 3 подушки пневмы, рейка, патрубки, радиатор и тд..................
До того как,  ездил на 100ке и потом секвое. Ниче не ломалось - от слова Совсем.
Я согласен на ключ от тазика. без электроники- сел,повернул и поехал.
В общем "осваиваюсь" с владением черка до сих пор)))
18 минут назад, МирныйОлег сказал:
Три месяца назад взял 12 год дорестайл, 8 лет у одного хозяина, пневма, коробка да и все остальные агрегаты родные. Думается мне дело далеко не в машине:hi:
33
А в чем)))??? Типа я чел- плохой, или может говнорукий?)))
Неееет, у меня перед богом и с кармой все ок!
Не думал о том , что хозяин от тебя укрыл массу инфы по поломкам, дабы не "лохматить бабушку" т.е. не испугать "перспективу", а она как у Шарика. Ссылка для неведущих: https://pikabu.ru/story/staryiy_no_aktualnyiy_anekdot_pro_perspektivu_2043338
89
6 2012 (my2013)
3 часа назад, МирныйОлег сказал:
Че-то вам загнули. Я у Андрея брал за 20 с небольшим ну и замена около 2-3  тыров встала.
33
Хммм, сегодня посвятил себя в поиск толковых мастеров в Спб. Результат плачевный. Как люди справляются в регионах- памятник поставить.)
9ть из "Высококласных автоэлектриков, способных решить любые проблемы с эммо" из 10ти,  - сливаются  сразу.
1 процент- пытаются заработать на умных диагнозах, без решения проблемы))) .
ищу дальше.
6 минут назад, МирныйОлег сказал:
ищу дальше.
Кроме Овердрайва у нас нет никого, кто может мозги лечить Грандам. В ОД вообще болото.
33
1 час назад, Talakanec сказал:
Кроме всего сказанного, товарищщщ, позвольте Вам высказать совэт: собирайте инфу, будьте настороже, готовьтесь к сюрпризам. Поскольку 3 месяца эксплуатации- это капля в море.. И выводы делать о прокладке  между рулем и сидением считаю - оскорбительным.
8 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Спасибо. Понял.
89
6 2012 (my2013)
4 минуты назад, МирныйОлег сказал:
Спасибо. Понял.
Вот тут прям соглашусь. Тоже брал идеал, вложил уже прилично. Иммо, сам виноват, поверил на слово что нужно просто настроить, новый ключ, рокеры, гидрики, радиатор, который было не видно без снятия, термостат (превентивно, холодный), тепло обменник, соленоид акпп, ремонт бублик, промывка гидроплиты, передние пружины, тормозные диски. Рейка потеет. Надо антикорить.
33
Только что, SpiritOfFreedom сказал:
Как я Вас  понимаю)
38 минут назад, МирныйОлег сказал:
Пусть каждый останется при своём мнении, но я ни в коем случае не хотел Вас оскорбить! Извините:hi:
33
Вообще, че за блядство, Я же не покупаю новый ноут, если упала винда. Тут тоже самое.
89
6 2012 (my2013)
1 минуту назад, МирныйОлег сказал:
Могу вам подогнать полу рабочий иммо за пузырь горючего:)
33
Сиб-классный город, и люди в нем классные. Полу рабочий это как?))
89
6 2012 (my2013)
Только что, МирныйОлег сказал:
В общем у меня машина заводилась с ключа, кейлесс не работал, но при этом стоял фортин, я поставил новый блок, отшил блокиратор руля и вырезал все что стояло нештатное. Иммо оставил себе на экстренный случай, может вам поможет.
33
Илья! Какой напиток в предпочтении?))) Может с СПБ, магазинах:  че-нить надо, не по этой теме?
33
Нет, чужой иммо б,у не поможет. Он програмируется единожды и не прошивается вторично.
Пока, вижу решение только активацией штатного автозапуска за 6 т.р.  Что бы заводить машину без сотовый связи, как у меня инсталировано сейчас. Другого бюджетного решения - нет.
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Тоже изредка замечаю у себя эту проблему, так же глохнет и загорается масленка, но при этом моргает лампочка иммобилайзера, на прошлой недели и на холодный запуск так было, обычно на горячий происходило. Стоит всё штатное ни каких сигналок не ставил, машина так же 12 года, но пробега почти нет, 25000 всего.
Еще вспоминаю один случай, стоял рядом с заглушенной машиной, ключ в кармане и услышал щелчки из салона, открыл дверь а блокиратор руля живет свой жизнью,  щёлкает туда -сюда, пока не включил зажигание не отключился.
Тоже к чему то надо готовиться…
к удалению подлеца программно и замене иммо
112
0. 2012
5 минут назад, up6 сказал:
Андрей, как участится ,так сразу тебе наберу, проконсультируешь что да как,  мне ещё до дилера добираться 800 км придётся
Игорь, думаю Вам ШАТТЛ понадобится.... он заменит дилера с головой
3 минуты назад, fgrul сказал:
думал тут грешным делом вернутся на эталонный премиум А8, но че то передумал, вспомнил все былое,   лучше за 8 лет отдать дастер, чем за годл владения солярис, все ведь познается в сравнении,  а приводимый в пример крузак сейчас не является эталоном качества, там есть существенные проблемы, достаточно посмотреть видеоконтент Ядрей,  и мозг встает на место, я думаю wk2 это единственный авто на рынке с приемлемым уровнем проблем на пробегах 200000+
ДЕФЕКТОВКА ПО А8
Почти год собирал инфу по WK2, знаю лично троих у нас в области, кто более 4-х лет эксплуатирует JGC и нет проблем. А "положить" NAG1 думается мне сравнимо со "смертью" легендарного 2UZ от Toyota.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Talakanec вы недооцениваете людские таланты. Положить можно всё.
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Вы уж не судите строго. Я лишь хотел бы высказать свое мнение. Не думали о проблеме похожей в теме  на последней страничке
ведь проблема похожа, машина глохнет сразу после запуска. Единственное не ясно, связь омывателя и датчика света.
Изменено пользователем Samsonmax
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
