Подёргивается двигатель дизель
Иван 1986
Автомобиль: Гранд Чероки дизель 2013 г
Всем привет, приобрёл месяц назад Гранд Чероки 2013 г дизель.
Через дней 10 после покупки загудел бензонасос. Поменяли на не оригинал мерседосовский Delphi Fg0855.
Совпадение или нет, через несколько дней начал двигатель подёргиваться. Причём на холодную работает нормально, стоит проехать 10-15 минут, заглушить мотор, потом опять завести и проявляются эти поддёргивания на холостом ходу, буквально минуты -полторы, потом работает ровно. Если опять выключить и включить так же самая история. Пару раз попробовал во время подёргиваний  на холостых газу дать, поддёргивания уходят.
Ездил к Дизелистам .
Первые проверили форсунке по программе, отклонений нет, все показывают около нулевые значения, только шестая около единицы в начале показывает потом падает тоже в нулевые показатели. Так же они обнаружили неравномерные скачки давления в топливной системе и немного плавающие обороты.Предположили что при замене топливного насоса, могла пыль попасть в регулятор давления топлива, и из за этого давление распределяется не равномерно.
Вторые дизелисты по диагностике не обнаружили ошибок в топливной системе, но нашли ошибку в ЕГР со значением минус 100. Предложили в топливо дабавьте масло минералку двухтактную для прочистки , покататься посмотреть уйдёт ли проблема.
думаю наверняка у кого то была похожая проблема, в чем может быть причина всё  таки?
по динамике нареканий пока нет, едет бодро. Расход по городе около 12 литров.
а можно узнать, как и зачем Вы поставили насос от бензинового автомобиля на дизель?
они, как бы, разные.... особенно вопрос подключения обратки интересует.... на бензиновых машинах ее нет вашпе, а на дизеле имеется
89
Автомобиль: WK2 бенз
какие-то ты вопросы провокационные задаешь :D
я просто думал, что видел все.... джипы с моторами от японцев, с подвесками от Уаза, но 14 год дизель с топливным насосом от бензина.... это крутизна...
667
22 минуты назад, up6 сказал:
Андрюш, следующий этап - приделать крылья к дизельному Гранду. Потом и не догонишь! :D
3 часа назад, Иван 1986 сказал:
В задницу скипидар за такие советы добавлять надо.
Для проверки теории о бензонасосе можно соорудить внешнюю топливную систему - насос в канистру с соляркой, канистру в салон и айда кататься.
Почистить сетку дозирующего клапана и сетку регулятора давления - пара часов времени.
Могу предположить косячную установку насоса с подсосом воздуха.
@up6  Если честно не видел, отдал машину в сервис, устанавливали без меня, насос тоже сервис заказывал. Я даже не додумался проверить. Сейчас загуглил , нигде не могу найти информации о том что он для бензиновой или дизельной системы. Подскажите где посмотреть ?
жесть...
https://www.summitracing.com/parts/dfp-fg0855/applications
снятый насос Вы получили обратно??
89
его себе хозяин сервиса на свой дизельный джип поставил :lol:
с кашкаем конечно по проще было :D, раз в год отвёз официалам  и бед не знаешь.  Тут же... подскажите модели насосов подходящих под дизельный гранд чероки 13 года?
2 часа назад, Иван 1986 сказал:
Вот и надо было его в трейд ин на Xtrail менять, а ты бушный дизель взял <_<, ну теперь держи встречай и не плачь
2 часа назад, Inga сказал:
А вот и воинствующие антидизелисты подтянулись :wizard: аватар - огонь :facepalm:
спокойно... правильный насос будет...а бензиновый предложим бензинщикам -:)))
5 666
вообще, бензиновый мотор не должен работать в дизеле, хотя если сильный колхоз...
надо установить правильный насос, потом думать будем
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Ark_96
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96375
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
      5 304
    Илья77777777
    Илья77777777
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  up6
      Андрей добрый день! Подскажите как с Вами связаться? Увидел в блоге, что вы хорошо разбираетесь в первоисточники проблемы по serv4wd. Очень нужна ваша помощь.
      · 1 ответ
