Принцип работы полного привода
iidmax
Автомобиль: Jeep Compass TH
Пытаюсь разобраться в алгоритме работы полного привода.
Кнопка 4wd lock - получается замыкает модуль PTU (power transfer module), подключая жестко кардан, при этом PTU постоянно передает вращение от коробки на правое переднее колесо. Дифференциал у нас внутри коробки или PTU выполняет его роль?
Кнопка 4wd low - замыкает задний дифференциал с карданом тоже на 100%.
Вопрос в том, что оба эти замка получается 100% (или открыто или закрыто) или оно умеет еще и перебрасывать часть усилия при подключении задней оси?
Вопрос риторический.... зачем тогда кнопка 4wd lock если она включает только кардан и сколько экономии на топливе реально это может давать.
Вопрос практический - на просторах ютуба нашел, что задний дифференциал 0,6 л., PTU - 0,4 л. SAE 75w-90. При этом у меня в задний дифференциал вошло до контрольной пробки 0,8 л. - неточные данные на ютубе или могли перелить и на контрольную пробку смотреть не надо? В инструкции об объеме ни слова.
Изменено пользователем iidmax
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
В 01.10.2020 в 06:15, iidmax сказал:
У вас не стоит приложения от Jeep? Там на экран выводится распределение по осям и наклоны машины. Распределение в процентах от 0 до 100 с шагом 10.
По опыту 4wd  увеличивает расход процентов на 10-15 (не на трассе).
1 час назад, yury98 сказал:
Можно подробнее, что за приложение от Jeep?
Нет, у меня 7 дюймовый экран, поэтому off-road pages нет.
Спасибо за ответ.
Усилие вероятно будет регулироваться задним дифференциалом тогда...
Приложение называется Jeep Skills. Прошу прощения за фото - снимал в движении.
В 05.10.2020 в 23:26, yury98 сказал:
такого нет приложения, есть компас и какая-то эко-шляпа. У меня комплектация без инфотаймент. А хотелось бы такое приложение...
  • 3 года спустя...
22
Автомобиль: Compass-(2021)-TrailHawk
Я сам долго пытался разобраться как тут что устроенно.  JeepSkils у меня нет, а тем у кого он есть, к сожалению совершенно не интересны подробности работы полного привода Компасса.
Я вот что узнал: есть две муфты, "основная", которая ПЛАВНО подключает задние колеса и вторая, которая находится на левой задней полуоси и работает только ВКЛ/ВЫКЛ (нужна для того, чтобы полностью обездвиживать кардан на больших скоростях, но есть инфа что уже при 60км/ч+, Компасс может "отключать" кардан.
LOCK, как и на других кроссоверах, это никакая не принудительная блокировка ! Это просто "Внедорожный режим", при котором муфта замыкается резче чем обычно.
В нашем случает, в Lock, больше преднатяг муфты (% на 10 примерно). +машина не уходит в 2WD, кардан не отключается.
Вобщем LOCK, это вовсе не парт-тайм, как на УАЗе, это режим для непогоды. При повороте руля, муфта размыкается даже в самом "злом" режиме (лично проверял). Защита "от дурака", так сказать...
И загадка кнопки LOW раскрыта😀 Дорожная версия Компасса трогается с первой передачи. ТХ трогается со второй, для этого  (чтоб была возможность тронуться с первой), и нужна кнопка LOW.  Ну еще LOW много чего меняет -первая не фиксируется (вопреки записям в инете), коробка продолжает переключать передачи, но при бОльших оборотах чем обычно. Еще автоматом отключаются антибукс и стабилизация, +Lock,  +имитации блокировок работают по злее, + отключает автотормоз (кстати у меня автотормоз сработал при 8км/ч ! Эврика ! а то писали что он только после 40-ка работает). Коробки у ТХ и у НЕ-ТХ -одинаковые, но у них разная ГЛАВНАЯ ПАРА (у ТХ чуть короче, по этому и трогается со второй).         Вот тут все очень странно...
ТХ трогается со второй, которая длиной до 65км/ч. НЕ-ТХ трогается с первой, длина которой 50км/ч.  (У ТХ первая до 40км/ч).
Понимаете???  Более тяжелая версия -КомпассТХ, трогается с БОЛЕЕ длинной передачи. Маразм какой-то, должно быть на оборот...
Ну и мой любимый момент, если ТХ никогда не включает девятую передачу, то зачем делать коробку еще длиннее на НЕ-ТХ ??? Маразм какой-то))
п.с. По умолчанию КомпассТХ вообще не проходим. Антибукс не дает работать системе имитаций блокировок и т.д. Надо экспериментировать с Терран Респонз и прочим. Rock мне не нравится тем, что педаль газа "умирает", гашетку почти в пол надо жать, чтоб что-то начало происходить.
Я бы не усердствовал с кнопкой 4wd Lock, т.к. у меня порвался пыльник на PTY (из которого кардан выходит), а пыльник отдельно не продается - только замена узла. Решение - натянули универсальный пыльник, вроде уже год езжу. Вероятно порвал сам, гоняя по гравийкам и проселкам с заблокированным карданом.
Касаемо режимов: Sand - реально добавляет драйва - мне очень нравится. Rock - реально работает, когда нужно переползти через камень в горах или противопожарную канаву дает почувствовать машину на низкой скорости.  Mud - если грязь короткая, то позволяет ехать внатяг, не блокируя передачу, в принципе удобно.
По факту перед "серьезным" (для компаса) препятствием остановился, нажал 4Low прямо в Auto и заблокировал первую передачу рычагом на себя и вверх. Гарантированно работает для большинства ситуаций
  • 10 месяцев спустя...
12
В 05.10.2020 в 21:26, yury98 сказал:
Я так понимаю не у всех данное приложение стоит. И ГУ у вас русифицирована.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Никол
    • RS_DD
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
