Распродажа запчастей Jeep Grand Cherokee WK1 (2005-2010)
Руфина
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
 Запчасти и аксессуары на Jeep Grand Cherokee WK 1(2005-2010).
Пружины передние б/у 1500.Не просевшие.
Лобовое стекло. KMK Glass.Новое.Цена 1000.
Привода передних колёс.Б/у.Цена 6000 за шт.
Колба бензонасоса. Бензонасос замен на новый.Б/у 1500.
Рем комплект передних суппортов.Новый.Carlson USA.Цена 950
Главная пара переднего задн моста Моpar 3.73 Новый. 40000
Компрессор кондиционера новый. Цена 9000.
Комплект прокладок выпуск коллектора. Бензин 4,7.Новый.Viktor Reinz .Цена 950 руб
Осушитель кондиционера UAC.Новый.Цена 1500
Салонный фильтр угольный Oriparts. Новый. 200 руб
Воздушных фильтр двигателя Japanparts 200 руб. В наличии 2 шт
Фильтр масляный Fram PH16. Новый. Цена 200 руб. В наличии 2 шт.
Рычаги передние верхние.Б/у 1800 пара. Шаровые МУГ живые. Сайлент блоки под перепрессовку. Шаровые с тавотницами.Посадочные места под сайлент блоки не разбиты.Не гнутые,не ржавые.
Есть защита бампера(кенгурятник) .Новый с крепежем. Не устанавливался.5000
Радиатор кондиционера. Не оригинал Тайвань.Новый.Хороший не дешевка.
Трубки охлаждения АКПП. Б/у. В хорошем состоянии.Mopar.
Рейка рулевая. Не стучит,не течёт. 5000 руб.
Кардан в хорошем состоянии. 9000 руб.
Решетка радиатора Mopar.. Б/у.2000 руб.
Гайки новые . Резьба 1/2. Шаг 2.0 комплект( 20 шт). 1000 руб.
Что заинтересует пишите.Все расскажу,фото детальные пришлю. Звоните 89053566596. 89872552383.Срочно. Не перекуп. Осталось после продажи авто
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • srs3491
    • Yugin
    • Прораб
    • doktor_2003
    • AlexMalush
    • Alexq
    • kergoodoo
    • Schv
    • V@L
    • Bublik112
    • Galliaff
    • Прохор
    • Andrey 23rus
    • Yurank
    • leksrus1
    • maldor
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
