Щиток приборов с WK2 рестайл на дорестайл!
Dimon_31
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke
Друзья форумчане. Задался вопросом, хочу поменять щиток приборов (приборную панель) в GC 2011г. На приборку GC 2016г.. Кто-то делал эту замену? Будет ли работать? Специалисты есть в этой области? Спасибо заранее за ответы.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А сам то как думаешь?
И чё не от нового Гелика?
Или от прототипа Мерса или бэхи, там весь салон светится, вообще Охонь будет, гы . гы. гы...
Теоретически наверно возможно, а на практике это настолько затратно и трудновыполнимая задача что найти исполнителей в России практически невозможно ... тут нужно иметь одновременно и ум и руки и заводскую информацию ( которая наверно даже не у каждого дилера есть ).... наверно проще продать  дорастайл и купить рест....
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
2 часа назад, Dimon_31 сказал:
Я вопрос по существу задал, для шуток есть другие форумы...
Дак что не понятно, то...
Не состыкуется оборудование и потянет за собой смену одного блока за другим, проводки,  разъёмов, вобщем разные машины.
В итоге придётся заменить полмашины, у реста даже коробка другая - как мерседес так просто подружить с бмв???
8 часов назад, Vietnamez сказал:
Я говорил с электриком сегодня, он занимается чисто американцами, сказал во вторник схемы посмотрит и станет ясен масштаб рачбот и  их рентабельность.
8 часов назад, Dimon_31 сказал:
мне кажется  это работа не электрика, а больше электронщика...... WK2 это же не ВАЗ-2101 тут все коммутации, прием и обработка сигналов на порядок  сложнее ...хотя попробовать  почему нет....
Автомобиль: WK2 '12 5.7
В 04.10.2020 в 21:42, Dimon_31 сказал:
Замена рулевых кнопок = замена руля, а куда девать лепестки? вешать маску?
тупо разные разъемы, в доресте 2, в ресте 1.
ну и т.д....
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Ребят, почему вы всё сводите к деньгам, рентабельности, а как же творчество, фантазия.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, Panovsa сказал:
Дело вообще не в деньгах. Он однажды в поле встанет, потому что электрик с электронщиком что-то перепутали. И потом половину проводки менять, так как никто не знает, как оно там вообще собрано х)
Изменено пользователем Stror
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Надо кинуть всего 4 провода- плюс, минус, шину. Чтобы понять, что пакеты команд другие, и работать это не будет.
Чем отличается установка приборки с рестайла, например, от установки магнитолы с рестайла?
Да ничем, результат один и тот же.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
33 минуты назад, Giraffe сказал:
И я о том же......
Но нет у людей руки чешутся, так они ещё и других озадачивают....
Я вообще не электронщик, но мне понятно, что это бред.
С таким же успехом можно старый WJ-й купить и пытаться из него новый трейлхок мудрить всю жизнь, постепенно покупая запчасти с разборок. Зато проект будет :crazy:, но результат нулевой :facepalm:
Panovsa
дизель
1 час назад, Stror сказал:
А как же дух авантюризма, покатушки в грязи то же не для того что бы ехать, а для того что бы застрять, иначе не интересно, кайфа нет.
7 часов назад, Panovsa сказал:
В нас пропал дух авантюризма хD
Спасибо всем за "Советы перестать думать и делать" ))) Перестал, сложно и потерял интерес...
Автомобиль: Другой
Разные виды шин данных, убивают идею перестановки на стадии идеи.
не прокатит
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ээх, ускользнула мечта жыпа в космос запустить :jet:.... 😂 😂 😂...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Добрый день. А на 2011 приборки американец/европеец взаимозаменяемы?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
1 час назад, Speaker сказал:
98%, что да.
А так
Дело еще в шкале кмч и миль.😂
23 часа назад, AKELA SHIROKIY сказал:
98%, что да.
А так
Вот я и хочу, американскую убрать, Европу поставить. Подойдёт ли.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    • сив.
      • 7809
