Панель приборная верхняя
Uygra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK) III 3.7 V6 Laredo / 2005
Добрый вечер.
Может может кто подсказать по поводу приборной панели...
Говорят, что на Jeep Grand Cherokee WK3 2005г. Laredo, есть три варианта разбора панели...
Как можно узнать как в моем джипе она разбирается?
Все дело в том, что под водительским ковриком появился антифриз...
Менять радиатор отопления... И я думала, если она снимается только полностью, то тогда бы сразу и испаритель поменяла...
А если в моей джипе она разбирается только где пассажир....до смысла заказывать испаритель нет....
Помогите пожалуйста понять ...Какая у меня панель...
1 466
Радиатор печки и испаритель кондея там ещё упакованы в корпус. Так что, думаю, съем шкуры торпедо целиком, т.к. корпус отопителя большой.  Умельцы могут, например, заменить только верх торпедо и подушку пассажира после аварии, не снимая нижнюю часть...
38 минут назад, shurilla сказал:
Спасибо....
Значит будем смотреть по факту...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Ser_gun
