Умер чирик
Jeep wk2 2012
Автомобиль: Jeep grand cherroki wk2 2012
Всем доброго времени суток! Сломался коленчатый вал на пробеги 345000км... До этого даже не знал что ломаются коленвалы! Что дальше делать с авто не понимаю... Данный двигатель найти контрактную в сборе не получится точнее дорого! Может от Maserati levane или от e211 Мерседес ом642 поставить? Подскажите кто сталкивался с таким же проблемой и как решиль ? Заранее всем спасибо! А кстати машина jeep grand Cherokee wk2 crd 3.0 2012
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Jeep wk2 2012 на каком масле ездили? И как часто меняли масло и топливные фильтры. Очень нужно для статистики. Что касается коленвала, вам сюда.
1 051
2.4
АКПП
@Jeep wk2 2012 , бывает...
Москва?
Предложение: грузи на эвакуатор и вези в РС (хотя тут тоже недешево... да и с недорого вообще проблема)
А вообще присоединяйся вот к этой теме:
ну вы много проехали. многим так не везет. Смотрите эту тему что вам дали. Вполне возможно, учитывая пробег и год, можно его итак продать неисправным, восстанвливать дорого и потом все одно пороховая бочка этот дизель
Москва! Масло каждые 8-10т км...
Может психануть и свапнут туда 3uz или дизель от мерса?
Машину купил новым с салона... В одних руках не битый не крашеный и вообще до этого случай думал что jeep не ломается...
Да сейчас хрен вспомню если честно! Надо поискать!
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Jeep wk2 2012 поищите, мы тут всем форумом собираем статистику.
ну 345000 км это прямо неплохо
29
Автомобиль: Jeep Cherokee
3 часа назад, up6 сказал:
Согласен :up: и учесть то, что автомобиль в одних руках был все это время.
Отлично отработал двигатель, есть конечно что и больше ходит, но это как с маслом повезет и эксплуатацией.
43
Автомобиль: 0.9
345000 где накатаны
Автомобиль: Джип
Какие предпосылки были перед поломкой коленвала ?
  • 6 месяцев спустя...
36
Автомобиль: Renegade 2015
Если владелец не знает какое использовалось масло и какие фильтры, а двигатель сломался только при пробеге 345К - это выдающийся двигатель.
  • 3 года спустя...
WK2  3.0  чипованый 307 тысяч пробег, сломался коленвал, по первому цилиндру, грешу на масло Castrol 5w-30 (подделка).и на масляный насос…  На ходу 100км/ч - резкий стук …. И на обочину -
ремонт: новый коленвал, +вкладыши,поршень-5 , его клапана, все прокладки, сальники, и много еще чего… 800 тыр .+ 4 месяца ожидание ЗИП
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Может уже точили вал?  Точенные иногда ломаются, особенно если сильно буксуешь и из грязи или со льда,  резко выходишь на твердую поверхность
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
